Показано с 1 по 2 из 2
Тема: учет остатка жидкости в трубе
  1. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    "Мёртвый остаток", это т.н. систематическая погрешность измерения, которую можно учесть предварительной отсечкой клапана. Если плотность жидкости меняется более чем на 1% (по условиям задачи), то и это следует учитывать.
    Важно стабилизировать величину "мёртвого остатка" - дренировать содержимое трубы либо в тару (продувка, фановая труба с обратным клапаном для стока жидкости из трубы), либо рассмотреть вариант с обратным отсосом, либо установить на трубе вблизи бочки гидрозамок, который будет открываться лишь при наличии определённого давления в трубе.
    При малом перепаде высоты по трубе на роль гидрозамка прекрасно подойдёт простой обратный клапан со слегка подпружиненным плунжером (тарелкой).
    Выбор решения во многом зависит от свойств жидкости. Так, в случае водных растворов крайне нежелательно осушать трубу - труба корродирует очень быстро, если её сначала мочить, а потом запускать туда воздух. Тут лучше воду (раствор) не сливать и применять гидрозамок.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 12.11.2013 в 21:48.
  1. Датчик потока жидкости
    от Alex 65 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.02.2025, 18:50
  2. учет электроэнергии
    от oooema в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.09.2012, 15:29
  3. Учет времени наработки.
    от Alex2011 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 03:15
  4. Учет электроэнергии
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 08:19
  5. ПЛК100 измерение уровня жидкости
    от sersad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 19:56
