Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 117
Тема: Тестирование Библиотеки SPK Tools
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Вы, вероятно, устанавливали новые таргет-файлы. Эта библиотека используется в них.
    Получается специально её не добавлять в проект?
    Поскольку весь функционал этой библиотеки реализован в таргет-файлах 3.5.7.0 и выше, то она добавляется автоматически при использовании этих таргет-файлов и добавлять ее вручную нет необходимости.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Применил к ФБ «Change_Real_Time_Clock» ST код: PLC_PRG.Change_Real_Time_Clock_0.Set_Year := PLC_PRG.Change_Real_Time_Clock_0.Set_Year-1;, PLC_PRG.Change_Real_Time_Clock_0.Set_Year := PLC_PRG.Change_Real_Time_Clock_0.Set_Year+1; и так по всем позициям.
    Но он как-то не корректно себя ведёт, подскажите как сделать, что бы кнопки "+" и "-" нормально заработали?
    SPKTool не использую, но предположу - прежде чем что-то изменить., надо это что-то считать.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Предполагается, что это уже там есть. На кнопках ввода которые привязаны к "Set_Year" и т.д. значения то уже есть.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Попробуйте вот так:
    PLC_PRG.Change_Real_Time_Clock_0.Set_Year := PLC_PRG.Change_Real_Time_Clock_0.Year-1;
    Да, так лучше.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Уже бы добавили бы в ФБ"Change_Real_Time_Clock" дискретные входа "+" и "-" на каждую позицию, что бы люди костыли не городили. И синхронизация времени раз в 30-40 минут в этом блоке не помешала.
    Если вы не заметили, то эта библиотека, как это по американски - хромая утка. В новых прошивках ее не будет.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Плохо, что не будет. Такие ФБ нужны, и желательно от производителя то есть от ОВЕНа.
    А почему она хромая?
  1. Библиотеки
    от Евгений Сергеевич в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 160
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 12:25
  2. Тестирование новых прошивок
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 391
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 02:25
  3. Библиотеки объектов
    от Aleksey Belokon в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 15:17
  4. Библиотеки
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 12:15
