Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Чтение архивов
    При использовании SendAndRecieveDatabyMask в логе запросов есть ответ на любой из запросов выше.
    У вас используется версия 2.0.0.12. Попробуйте установите текущую версию 2.0.0.16 - была подобная ошибка, и мы ее исправляли.
    Однако, как мы писали ранее, использовать ExtFunction у вас для данного прибора не получится - так как контрольная сумма будет вычислять не верно. Нужно будет использовать SendAndRecieveDatabyMask, и контрольную сумму считать вручную.
  3. #13
    Планируется работа по 485му интерфейсу, закрывать ошибки работы по USB нет смысла
    Попробую обновить сервер, спасибо
    Навскидку, не скажете, победили там проблему с порядком байт?
  4. #14
    2.0.0.16, изменений нет
  5. #15
    Ошибка с чередованием байт в текущей версии все еще присутсвует - мы ее исправим, но не в ближайшей версии.
    Пришлите нам логи одинаковых запросов при работе с функциями SendAndReciveDataByMask и ExtFunction, и конфигурации - мы сравним их.
  6. #16
    Пожалуйста, вот логи и конфигурация
    Код не причёсан, но убедиться в разнице работы функций можно, при запуске делает два одинаковых запроса разными функциями, один успешный, другой нет.
  7. #17
    Мы сравнили два запроса в первом и втором случае, запросы отличаются:
    [05.11.2013 8:17:27.437] TRACE : (COM5) Tx: [0034] 10 47 03 1C 00 00 00 01 5C 32 30 31 33 5F 30 38 5C 32 30 31 33 5F 30 38 5F 33 30 2E 63 73 76 00 DB 23
    [05.11.2013 15:34:04.859] TRACE : (COM5) Tx: [0034] 10 47 03 1C 00 00 00 00 5C 32 30 31 33 5F 30 38 5C 32 30 31 33 5F 30 38 5F 33 30 2E 63 73 76 00 8F DA
    Возможно устройство не отвечает на такой запрос. Попробуйте сделать идентичные запросы.
  8. #18
    Косяк
    Это рудимент от проб с порядком байт
    С одинаковыми та же песня
  9. #19
    Мы нашли ошибку приводящую к этому поведению. Ошибка будет исправлена в следующей версии.
    Пока что используйте функцию SendAndReciveDataByMask - по функционалу она идентична.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 05.11.2013 в 19:13.
  10. #20
    Спасибо
    Ждём
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.03.2025, 13:34
  2. Организация перекачки часовых архивов из ПЛК в ПК(скаду, БД)
    от Konstantin_GTK в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 13:49
  3. Чтение проекта СП270
    от nb1979 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 15:28
  4. отключение архивов в мсд 100
    от Моисеев Алексей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 09:03
  5. чтение выходов трм201
    от Ярослав123 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 17:24
