Страница 225 из 1193 ПерваяПервая ... 125175215223224225226227235275325725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,241 по 2,250 из 11926
  1. #2241
    13,557
    Блин, тупанул с варисторами, прицепив их к выходу ТТР. Получается я его спалил ? чета слабенькое оно в защите оказалось... или у меня лыжи не едут с управлением ТТР. На выходе надо задавать значения 4-20 в REAL вроде же ?
    Странно, подключение правильное варистора, это выходит я вольтметром меряю тоже напряжение из-за тока утечки ?
  2. #2242
    не работал FBD в кодесисе. как вставить блок RAMP_REAL в программу или функциональный блок?
  3. #2243
    4,178
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #2244
    02.10.2013
    скачал. а куда их сохранять?
  5. #2245
    13,557
    oka859 вы про oscat библиотеки ? .lib положить в папку с библиотеками где CodeSys установился c:\Program Files (x86)\3S Software\CoDeSys V2.3\Library\
    подключать через вкладку Ресурсы - Менеджер библиотек в самом CodeSys
    Приготовьтесь библиотеку делить и кромсать через экспорт/импорт, так как CodeSys может отругаться на превышенное количество POU в проекте. Ну туповат он, сперва все в себя загружает, даже если в проекте ни одного POU не поставлено из библиотеки.
  6. #2246
    По умолчанию ПЛК-73+радиомодем "спектр-433 IO"
    Здравствуйте!
    Связка: ПЛК-73М + радиомодем "Спектр-433" в прозрачном режиме (радиоудлинитель RS-485) + радиомодем "спектр-433 IO" с 4-мя входами и 4-мя выходами на борту.
    Задача: с помощью ПЛК-73 опрашивать входы (Функция 02 Modbus, адрес 0..3) и управлять выходами (функция 15 Modbus, адрес 0..3) удалённого радиомодема "спектр-433 IO".
    Во вложении - пример.
    Проблема в том, что связь между ПЛК и "Спектр-433IO" нормальная, аварии связи нет, но не получается ни управлять выходами модема ни получать данные со входов. Чувствую, что проблема в расшифровке содержимого буффера чтения и в неправильной записи в буффер передачи. Но нигде толком не нашёл, как работать с именно с функциями 02 и 15 Modbus, в плане буфферов.
    Если кто в курсе, помогите, пожалуйста!
    Желательно, простым примером.
  7. #2247
    02.10.2013
    Спасибо, я вчера разобрался куда положить.
  8. #2248
    02.10.2013
    А описания стандартных библиотек на русском нету?
  9. #2249
    10,591
    http://www.owen.ru/catalog/67395347 в архиве/ах Библиотеки CoDeSys в папке Lib_Doc все файлы с окончанием имени _RU.pdf должны быть на русском
  10. #2250
    02.10.2013
    хорошо, а описание самих блоков?
    Ну не знаю я английский язык, учил в детстве немецкий,да и после учебы применять его негде было,забыл я его.
