можно сделать управление переключения визуализациями из самой программы.
для этого в менеджере надо установить галочку "Use CurrentVisu Varible"
далее в тексте программы задаете текущую.
VisuElems.CurrentVisu := '<string - имя визуализации>'
(стартовую визуализацию придется прописывать- может сбиться)
прилагаю пример. может при компиляции ругаться на библиотеки. но для ознакомления, я думаю достаточно
http://depositfiles.com/ru/files/7p3owzsbp
