Страница 218 из 1187 ПерваяПервая ... 118168208216217218219220228268318718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,171 по 2,180 из 11862
  1. #2171
    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Где-то попадалась инфа на этом форуме, что этого добра в ПЛК "как грязи"
    Так вот и мне ранее попадалось. Когда не нужно было. А сейчас вручную прошерстил форум, а как правильно набрать запрос в поиске не знаю
  2. #2172
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    После компиляции проекта выдается информация о количестве памяти. Посмотрите у себя.
  3. #2173
    10,635
    syslibsocket в поиске введите
  4. #2174
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,104
    Цитата Сообщение от Алексеu Посмотреть сообщение
    Уважаемые гуру форума (и прочие пользователи )). Создал тему, а потом сообразил спросить здесь.
    Если в визуализации, в поле "текст", написать "$FUB$, то получим имя экземпляра функционального блока типа "PLC_PRG.<имя функционального блока>". Вопрос-можно-ли записать это имя в строковую переменную.
    Читаем хелп про элемент "визулизация".
    STRUCT/FB ТипаТого
    строка : string;
    END;
    Где-то есть
    ЧтоТо : ТипаТого;
    Экран1
    Вставляем ??? и в свойствах :
    Текст: %s
    Выв_текста: $X$.строка
    Экран2
    Вставляем элемент-визуализацию. При вставке выбираем имя "Экран1"
    Открываем в свойствах Заместители
    Заместитель X | Замена ЧтоТо
    Оно ?
    PS
    String лучше ограничивать до необходимого min. String(15) например.
  5. #2175
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,104
    мало понятно для чего это нужно
    Что-то типа визуального action для fb/struct/program
  6. #2176
    27.06.2013
    Помогите пожалуйста с таким вопросом:
    У меня есть:
    ПЛК 160
    Датчик давления БД ПД-Р (0...10 Бар).
    Клапан ASCO серии 290 с позиционером (4-20 мА)
    Датчик устанавливается перед клапаном на баллон с газом.
    Необходимо запрограммировать таким образом, что если в баллоне давление больше 7 бар - открыть клапан, но при этом постоянно поддерживать на выходе 1 бар (управление позиционером 4-20 мА).
    Газ из баллона уходит, давление падает 6, 5, 4, 3 бар - клапан открыт на выход 1 бар.
    При показании датчика в 1 бар - закрыть клапан.
    Я использовал для реализации гистерезис - открытие/закрытие клапана и ПИД регулятор из util.lib.
    Но возникли проблемы с полным закрытием клапана - до конца не закрывается, и не могу подобрать коеффициенты пид-регулятора для 1 бара на выход.
    Очень хотелось услышать ваших советов в решении данной проблемы, было бы замечательно,если это будет код в виде FBD.
  7. #2177
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Примените дискретное реле давления в баллоне на 1 бар, дискретный клапан-отсекатель и газовый редуктор.
    При этом можете даже сэконмить на ПЛК
    PS: Если же Вам очень хочется реализовать редуктор давления с применением ПЛК, то соблаговолите дать ПЛК информацию о давлении после клапана-регулятора, ведь именно эту величину Вы планируете поддерживать постоянной.
  8. #2178
    27.06.2013
    Ryzhij Уже всё есть, я пытаюсь делать уже на том, что купили до меня.
    Так что требуется помощь без изменения состава приборов.
  9. #2179
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Поймите, домино, это не аргумент для отмены законов физики, и нарушения причинно-следственных связей.
    От того, что глупость сделали не Вы лично, а кто-то другой, она не перестанет быть тем, что есть - глупостью.
    Если использование ПЛК для Вас вопрос политический, то Вам нужен ещё один датчик давления, ну и аналоговый вход под него.
  10. #2180
    27.06.2013
    Ryzhij Хорошо, я поставлю датчик и после клапана, не могли бы вы помочь в написании программы?
