Страница 32 из 97 ПерваяПервая ... 2230313233344282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #311
    Цитата Сообщение от MikJagger Посмотреть сообщение
    Не подскажите, какие-то настройки GSM модема надо проводить, при использовании данных библиотек?!
    В принципе основную настройку модема выполнит библиотека. Можете сами задать скорость порта AT+IPR=9600 и сохранить AT&W.
  2. #312
    06.10.2013
    Рязань
    25
    Для использования функциональных блоков библиотеки необходима библиотека UNM.lib - где взять?
  3. #313
    10,610
    можно и здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13585
  4. #314
    06.10.2013
    Рязань
    25
    Спасибо, capzap. Могу еще посоветовать http://www.owen.ru/catalog/67395347, там все библиотеки.
  5. #315
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Написал програмку на ST для отправки смс.
    Выполняю.
    Порт открывается.
    FB_SMS_CFG => Done = TRUE, ErrCode = 0
    После этого перевожу переменную SendSms := TRUE и жду когда FB_SMS_SR.SmsSend станет TRUE.
    Проверяю ErrCode = 10.
    СМС естественно не отправляется.
    Подскажите, где я допускаю ошибку?
  6. #316
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Подключился к модему с компьютера по rs232.
    Putty (serial)
    По инструкции пытаюсь отправить смс.
    AT+CMGF=1
    AT+CMGS="79171234567" (номер вставлял свой. СМСки не отправляются)<enter>
    >hello! Ctrl-Z<ctrl-z>
    и тишина. После нажатия Ctrl-Z <ctrl-z>модем больше не реагирует на команды терминала.</ctrl-z></ctrl-z></enter>
    Последний раз редактировалось Smith2007; 13.10.2013 в 20:53.
  7. #317
    10,610
    Putty (serial)
    AT+CMGF=1
    Уважаемый, здесь тема про готовую библиотеку, которая работает, зачем засорять, тем более что Вы поднимали этот вопрос
  8. #318
    1) как выглядит текст который вы отправляете (т.е. что подается на вход блока)?
    2) если на СТ то с помощью IF , если на FB то с помощью move
    в качастве условия (пишу без дополнительных проверок) использовать выход блока NewInSms
    Необходимо выделить из текста СМС место где лежат данные, и преобразовать в REAL (выделить можно с помощью функций Find и Mid)
    3) Дайте пожалуйста ссылку на упомянутый код.
    1. подаю значение температуры с датчика
    df(value:=ain1, def_value:=5,_ERR=>err1,out_value=>temp);
    d1:=REAL_TO_STRING(ain1);
    textSMS:=d1;
    ssend:=TRUE;
    2. Пишу на ST. Что значит с помощью IF?
    Присваиваю значение sp4:=STRING_TO_REAL(RIGHT(new****2));
    Но по фронту sp4 остается прежним
    3. Разобрался сам, все в порядке, зависаний нет
    Последний раз редактировалось gonzales; 14.10.2013 в 08:14.
  9. #319
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Библиотека оправляет сообщение длиной максимум 160 символов. Можно ли модифицировать ее, что бы отправляла более длинные смс?
    Я так понимаю, что для этого текст разбивается по 160 байт и между смс вставляются какие-то спец символы, анализируя которые в телефоне это выглядит как одна смс.
  10. #320
    10,610
    Спец.символы не трудно вычислить если отправить вобратку на модем длинное сообщение. Только зачем, нет же разницы библиотека разложит на два сообщения или пользователь создаст два сообщения и отправит последовательно, плк всё равно выполнять код, тодько в случае бибки, теоретически код будет более громоздким и вставлять в смску лишние символы
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
