На сайте производителя не вся информация! Но я частично решил проблему - я изменил частотный канал в конфигурации радиомодема НЕВОД. При этом увеличелась скорость опроса в 3 раза.
У меня есть еще вопрос: В Мастер Скаде выводятся сообщения (допустим об ошибке датчика), в строке адреса прописывается полный путь парраметра, который выдал ошибку. И получается, что только разработчик знает какой прибор и какой парамметр выдает ошибку. Как сделать, чтобы в адресной страку прописывался путь который будет понятен оператору, а не разработчику.
