Страница 396 из 498 ПерваяПервая ... 296346386394395396397398406446496 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,951 по 3,960 из 4973
  1. #3951
    12,157
    Цитата Сообщение от Мордорец Посмотреть сообщение
    а вообще что из себя будет представлять ПР-300 где нибудь можно узнать?
    На форуме ,http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post87234
  2. #3952
    4 дискретных входа, 4 аналоговых входа 0...10В, 4 эм. реле, 2 универсальных выхода.
    для моих задач практически бесполезно. придется осваивать кодесис и переходить на ПЛК-110/60 или на сименсовское лого.
  3. #3953
    12,157
    Так а Вы чего ожидали от реле? 30входов универсальных и столько же выходов У ПР??? Для больших и сложных задач ,естественно ПЛК .Если уж сильно нравиться Овен лоджик ,то можно и несколько ПР обьединить ,распараллелить задачу .Другое дело ,что может не быть в ОЛ нужных вам сервисов .
  4. #3954
    В том то и дело что с 4 входами и 4 выходами объединять очень проблематично. у меня только от 3 до 5 входов и два выхода общие. и как выкручиваться при 4 входах и 4 выходах. была большая надежда на модус 5680, но мало того что дорого, возможности ниже чем у пр114 так еще и заморозили(по всей видимости навсегда)
  5. #3955
    12,157
    Так входа у него универсальные ,а выходы заказные .Кроме того ,если ПР300 не нужен ,можно и ПР114 использовать (12/8). Мозги то у них одинаковые ,но интерфейсов внешних меньше .
  6. #3956
    Спасибо!Спасибо!Спасибо!
  7. #3957
    Опишите пожалуйста какая конфигурация ПР вам необходима в виде
    Питание -220В
    DI на 220 В - 6 шт
    DO в виде реле - от 8 до 10 шт
    как то так.
    и куда его, такого)
  8. #3958
    12,157
    Кому и за что
  9. #3959
    12,157
    Узнал что вы помогаете по программированию ПР OWEN.
    Большая просьба откликнуться и помочь!
    Существует линия порошковой окраски в которой независимым блоком находится камера очистки с 10-ю воздушными фильтрами.Подача воздуха в фильтры через электромагнитные клапаны 220V AC.
    Камера начинает работу после вкл питания и нажатием кнопки "ПУСК"
    Но камера не может эффективно работать т.к время последовательного включения клапанов 1..2..3...10 изначально (через 25сек включается последующий клапан )установлены не верно как и длительность включения каждого клапана?
    Обратится к фирме изготовителю у нас не возможности!
    Закупили ПР110-220.12Ф.8Р в надежде что хотя бы 8 фильтров удасться эффективно использовать!
    К сожаления сам на программер и надеюсь на вашу помощь!
    С Уважением!
    Вот один вариант управления клапанами фильтров
    Попробовал на симуляторе вашу программу.Да все прекрасно можно самому изменять время как длительности включения клапанов так и время включения следующего!!!
    Но!!!
    Программа работает только один цикл т. е с первого по восьмой 1-8.да и точка.!!! а нужен непрерывный цикл после включения питания! 1..2.....8..1...2.....8 и т.д
    Как Быть? что нужно еще включить в схему для решения???
    С Уважением!
    Тогда второй вариант ,по уточненному ТЗ
    Кнопка Пуск теперь стала тумблером .Если нужен один цикл ,то нужно вкл\выкл тумблер ,а если непрерывные циклы ,то тумблер в положение вкл (пуск) .Новый цикл не возможно запустить ,пока не отработали все старые циклы (8шт)
    Последний раз редактировалось rovki; 02.10.2013 в 10:17.
  10. #3960
    Спасибо!Пробую!
