Страница 208 из 1193 ПерваяПервая ... 108158198206207208209210218258308708 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,080 из 11923
  1. #2071
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    398
    Спасибо. Это я знаю(это информация для самого программиста), а вот как это перенести на HMI-пользователю?
  2. #2072
    10,591
    Выход счетчика заводите в переменную, переменную отображаете в хми, как лтображать переменные есть примеры и на форуме и в докумегтации к КДС
  3. #2073
    22.02.2013
    398
    Спасибо все получилось, я просто не сообразил.что именно выход счетчика и пытался копать внутри его..
  4. #2074
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Подскажите простой способ получения текущей даты и времени в виде строки.
    Нашел только ФБ CurTimeEx
    Но для получения в виде строки нужно еще массу вычислений сделать.
  5. #2075
    10,591
    Тут уже отвечали на этот вопрос, повторю: не Вам же вычисления производить
  6. #2076
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Ок. Спасибо. Просто думал, что существует готовая функция.
    Еще вопрос: Если я пишу функцию, которая будет возвращать тип STRING. Каков механизм передачи этой строки?
    str := func();
    Будет передан указатель на строку или скопируется сама строка?
  7. #2077
    10,591
    Какой тип функции при создании присвоите тот и будет, у готовых функций обычно есть описалово по типам входов и выходов
    ЗЫ Вы как то увлекаетесь очень указателями , функия не имеет памяти, поетому указатель после своего выполнения теряет всякий смысл
  8. #2078
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Спасибо, не учел
    Сейчас перечитал и стыдно за вопрос стало.
    Где можно найти ntp и ftp клиента (библиотеку) для ПЛК?
    Не хочется самому обработчик писать...
  9. #2079
    10,591
    Спасибо, не учел
    http://oscat.de
  10. #2080
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Здравствуйте подскажите пожалуйста как в CoDeSys 2,3 из PLCBrouser заменить прошивку контролера ПЛК 160 с помощью команды Update Core. Замена прошивки связана с пропаданием питания в контролере после отключения питания?
    За раннее спасибо!
