Страница 393 из 498 ПерваяПервая ... 293343383391392393394395403443493 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,921 по 3,930 из 4973
  1. #3921
    12,155
    вот второй вариант управления фильтрами ,с макросами .Упрощена процедура задания времени работы таймеров .Два старших разряда задают время импульса (сек.от 0-99) ,а два младших десятичных разрядов задают паузу в сек от 0 до 99.Например ,515 -5 импульс ,15пауза,,,,2312- 23сек импульс ,а 12сек -пауза .
  2. #3922
    22.02.2013
    RZN
    958
    А может вернуться к моему давнишнему предложению использовать сми1 и в скорости выигрыш и индикация и доп.управление хоть двумя, хоть трицатью пр-ками
    --- лишние траты в 2.5 рубля за СМИ1, плюс 3.5 за пару ПР-МИ485 (стоимость пары 110-ок или одного 114) ... и ... гемморой для новичка в ОЛ с конфигурированием и отладкой.
  3. #3923
    22.02.2013
    RZN
    958
    К если взять с транзисторным выходом или поставить транзисторный оптрон вместо реле ,то скорость можно поднять еще в разы (для ПР114)
    --- зачем "брать" и "ставить", когда можно вывести наружу коллектор транзистора, управляющего релюшкой? Разработчики могли бы модифицировать плату, чтобы не приходилось перерезать токоведущие дорожки, а запаивать перемычки или переставлять джамперы, например.
  4. #3924
    Пользователь Аватар для jurich
    13.05.2012
    Санкт-Петербург
    44
    СКОРОСТЬ по аналоговым выходам у ПР114 не более 75гц.
    это предельная частота для шима?- ну тогда это не вариант
  5. #3925
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- надо вывести коллектор транзистора дискретного вЫхода наружу и проэкспериментировать в натуре. То, что работает в симуляторе, частенько не работает вживую.
    На своём проекте столкнулся с самопроизвольным дребезгом двух смежных выходов на ПР110 при стендовом тестировании. Что-то поковырял в программе, вроде исчезло. Вопрос "почему" остался открытым
  6. #3926
    13.05.2012
    Санкт-Петербург
    44
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    --- зачем "брать" и "ставить", когда можно вывести наружу коллектор транзистора, управляющего релюшкой?...
    Вот именно так и надо!
    Сколько тогда выходных каналов надо будет занять? 2 или 3? Или одного хватит?
    Это важно. Если 1 - тогда -супер! Если 2 уже можно подумать, а 3 - тогда можно не гемороиться с получением разносортицы в оборудовании.
    А какая тогда скорость обмена между пр-ками будет?
  7. #3927
    12,155
    Вытаскивать потроха ПР наружу ,что бы потом случайно коротнул кто нибудь....,,лучше реле выпаять и поставить оптрон ,если уж самодельничать и использовать штатные клеммы .
  8. #3928
    13.05.2012
    Санкт-Петербург
    44
    Так сколько каналов нужно для связи 2-х ПР-ок? Пусть оптроны или транзюки - не важно: главное сколько каналов?
  9. #3929
    22.02.2013
    RZN
    958
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ight=%CF%D0110 - здесь описаны эксперименты с ПР110 и рассказано, как выводится наружу коллектор. Открою маленькую тайну - на колодке ПР-ки не все зажимы задействованы. Проводок с коллектора кидается на свободный штырёк штатной клеммы внутри корпуса. Надо только маркером пометить, чтобы потом не забыть.
    Вход надо подцепить на +24 через резистор 1-2 кОм
    И делов-то
    Последний раз редактировалось AVF; 25.09.2013 в 10:19.
  10. #3930
    22.02.2013
    RZN
    958
    Если использовать макрос rovki (в вышеприведённом примере) для односторонней связи требуется один выход на передатчике и один вход на приёмнике. Двусторонний обмен задействует по входу-выходу на обоих приборах.
    Надо иметь в виду, что скорость обмена ограничивается сложностью логической структуры программы. Чем меньше ФБ в ней, тем выше можно поднять.
