Страница 51 из 121 ПерваяПервая ... 41495051525361101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1205
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #501
    Темная сторона силы дает нам могущество.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 23.09.2013 в 16:49.
  2. #502
    Чего-то я подотстал, просвятите.
    Есть мир чёткой логики, где-то нечёткой, а что это? Сплошные загадки... Понять не получается. Как обычно три варианта (забыл,
    запил,забил ? Что происходит ? ПЛК будут ? Или полнейшая капитуляция...
  3. #503
    28.08.2008
    23..93..123
    1,717
    Пришлите мне немного того,что курили сегодня .
  4. #504
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Так выше смотрите, Владислав уже выложил..
    для всех..
  5. #505
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Владислав, я хотел получить импульс малого размера и заданной длинны.
    К примеру если вызывать таймер 20мс, и считать вызовы, то теоретически 50 вызовов - это что-то около 1мс.
    Внутри таймера написал математику типа:
    Var=Var+1;
    Но почему-то, если эту строку использовать в цикле ПРГ, то начинают значения переменной расти, а в таймере 20мс значения не изменяются.
    Это так и должно быть?
  6. #506
    это мир логики "печенек" )))) у кого печеньки, тот и победил, тот и "правильный"........ насыпят руководители печенек Владиславу, будет праздник )))))) "любую проблему можно решить количеством печенек!" верим и ждем!!!
    "Владислав, я хотел получить импульс малого размера и заданной длинны." - напоминает пожелание из известного фильна "женского пола, но легкого поведения" )))) вроде слова понятны а логики не хватает )))
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 23.09.2013 в 22:55.
  7. #507
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Че там не понятно? серва управляется импульсом 1мс - вперед 90', 1.5 мс- назад 90'
    у ПЛК собственных ресурсов для выдачи таких импульсов нет. Шим - а как им 1 импульс выдать?
    В цикле не получится.
    если использовать прямое управление выходами и считать количество вызовов таймера 20мкс, то теоретически можно попробовать управлять сервой.
  8. #508
    30.11.2012
    40RUS
    317
    Welcome to the dark side...
    Тестовая версия 0.2.24. Для проверки ModBusTCP slave.
    Залил прошивку 0.2.24. ПЛК входит в циклический ребут. Светодиод WORK загорается, затем через через пару секунд гаснет, звучит бип и так далее... Откатываюсь на 2.23 спокойно подключаюсь кодесисом. Пишет программы в контроллере нет. Возвращаю обратно пррошивку 2.24, опять ребут, проблема в прошивке? От положения переключатель старт/стоп ничего не зависит.
  9. #509
    28.08.2008
    23..93..123
    1,717
    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    Жесть!!! А чего удивлятся - обычное дело .
    Филоненко на темную сторону перешел .
  10. #510
    Давайте заканчивать звездные войны. Владу выдадим персональную звезду смерти.
    Дальше предлагаю вести обсуждение по существу.
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
