Страница 392 из 498 ПерваяПервая ... 292342382390391392393394402442492 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,911 по 3,920 из 4973
  1. #3911
    12,153
    Цитата Сообщение от jurich Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Уже больше года работает схема управления прессом Д2430, переделал еще 5 штук на управление ПР-кой. Есть мелочи которые хотелось бы доработать, но сильно напрягают тормоза при изменении схемы или прокладке новых связей. Прошу сильно не пинать, но что-то я наверно упустил - у меня много переменных, -они в основном тормозят процесс или еще что-то?
    Хорошо бы проект глянуть
    Еще вопрос про расширение входов/выходов - есть какое-то готовое решение? Выходы, понятно, что можно дешифратор смастерить, а входы?
    А если вместо дешифратора второй ПР поставить? Кто-нибудь пробовал?
    есть макрос для передачи информации из ПР в ПР по паре проводов с небольшой скоростью ,если выходы релейные ,если на выходах транзисторы или цап (ПР114) ,то быстродействие можно поднять на порядок.
    Сейчас получаем сейчас регулируемый гидравлический насос. Управление производительностью - электрогидравлическое, собственным усилителем с шим-ом. 24 вольта. Но этот усилитель - собственный блочек, который ставиться на насос. Не уверен, что он долго проживет при неаккуратности наших работников. Хотелось бы подстраховаться и реализовать шим на ПР-ке. Мне нужен для этого пр с аналоговыми выходами и прилепить с нему твердотельное реле? Требуется 3 режима: отсутствие управляющего сигнала, 10-15% от минимума и максимальное напряжение. Желательно с каким-то более-менее плавным переходом между ними. Это реально выполнить на ПР-ке или не стоит и заморачиваться?
    Для реализации ШИМ можно использовать ПР110 ,если частота шим небольшая (1гц) ,но это обычно для регулирования нагрева ,а у вас пресс...Если это ПР114 ,то можно ,но нужен сам усилитель (ключи).ТТР на вряд ли подойдет , у вас же постоянка и напряжение 24вольта ....-нужны мощные транзисторы (ключи)
  2. #3912
    12,153
    рано утром уезжаю в командировку, а сейчас нужно собираться.
    А я только приехал из Харькова ,запускал свою линию по производству сотовых панелей
  3. #3913
    Пользователь Аватар для jurich
    13.05.2012
    Санкт-Петербург
    44
    Прилепил программу для работы с гидростанцией У2706.082.
    Сам насосhttp://www.psm-hydraulics.ru/?id=1004
    усилительhttp://www.psm-hydraulics.ru/?id=1024
    Пока собираюсь использовать родной усилитель, задавая ему входной сигнал ПР-кой с резистивным делителем. Просто хочется предусмотреть и шим в который работяги влезть не смогут, а то на усилителе кнопочки всякие - ну как не понажимать?
    Если смастырить шим на ПР-ке, то от родного усилителя можно будет использовать только силовой выход, выкинув "родной" контроллер.
    Так есть какое-то оригинальное и простое решение по расширению входов/выходов? Надо что - две пр-ки 114-х или можно связку из 110+114? Очень было бы интересно.
  4. #3914
    12,153
    1.Уже смостырен ШИМ на ПР110 ,но частота не более 1гц,что бы реле на долго хватило ,если несущею частоту надо больше ,то можно использовать тот же макрос ,но только на транзисторные выходы .
    2.соединить между собой можно любые Пр-ки по двум проводам ,для передачи информации на небольшие расстояния ,но опять же если использовать на выходе реле ,то передача слова займет больще 3 сек ,если выход транзисторный ,то меньше 1 сек ...Что то с поиском не разобрался ,что бы найти примеры на форуме ....,раньше было проще .
  5. #3915
    13.05.2012
    Санкт-Петербург
    44
    Хм.. А если взять тупо 3 выхода одной ПР и подать на вход второй. Будем иметь в двоичном коде 8, на самом деле 7 полноценных команд для второй ПР-ки.
    Мне кажется скорость передачи несравненно выше будет, уж по-любому меньше секунды...
    На вторую отправить малозначимые команды, как то индикация, контроль аварийной температуры, пуск, управление гидроцилиндрами, а первая - важные команды: стоп, управление двигателем, шим.
    Как думаете - возможно такое?
    ps ШИМ на усилитель от 50 до 500 Гц.
  6. #3916
    12,153
    СКОРОСТЬ по аналоговым выходам у ПР114 не более 75гц.
    если есть лишние выходы у ПР ,то их можно ,хоть все использовать .но только 3 выхода нужно подавать на 3 входа ,а их может не хватить.
  7. #3917
    22.02.2013
    RZN
    958
    Поиск на форуме давно не рулит. Даже в этой теме, загромождённой запредельно, найти что-то тяжело.
    Организовать на ПР110 транзисторный выход - дело пяти минут.
    На счёт передачи двоичного кода - идея интересная и ... сдаётся ... будет более быстродействующей, чем вариант по одному проводу.
    Надо будет на досуге обкатать.
  8. #3918
    10,635
    А может вернуться к моему давнишнему предложению использовать сми1 и в скорости выигрыш и индикация и доп.управление хоть двумя, хоть трицатью пр-ками
  9. #3919
    12,153
    Как бы это другая задача ,с помощью сми1(и ПрМи485) увеличивать количество входов\выходов ПР- ки .я связывал 2 ПР по аналоговым выходам\входам со скоростью 8байт\сек ( два 32разрядных слов\сек) ,не было транзисторных выходов .А если взять с транзисторным выходом или поставить транзисторный оптрон вместо реле ,то скорость можно поднять еще в разы (для ПР114)
  10. #3920
    12,153
    Узнал что вы помогаете по программированию ПР OWEN.
    Большая просьба откликнуться и помочь!
    Существует линия порошковой окраски в которой независимым блоком находится камера очистки с 10-ю воздушными фильтрами.Подача воздуха в фильтры через электромагнитные клапаны 220V AC.
    Камера начинает работу после вкл питания и нажатием кнопки "ПУСК"
    Но камера не может эффективно работать т.к время последовательного включения клапанов 1..2..3...10 изначально (через 25сек включается последующий клапан )установлены не верно как и длительность включения каждого клапана?
    Обратится к фирме изготовителю у нас не возможности!
    Закупили ПР110-220.12Ф.8Р в надежде что хотя бы 8 фильтров удасться эффективно использовать!
    К сожаления сам на программер и надеюсь на вашу помощь!
    С Уважением!
    Вот один вариант управления клапанами фильтров
    Последний раз редактировалось rovki; 24.09.2013 в 20:53.
