Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Снять данные о температуре с ТРМ202 через RS485
    Прибор настроен правильно. Питание после смены сетевых настроек сбрасывали?
    Возможно нет связи между приборами и программой. Подключите прибор напрямую к программе и проверьте.
    С помощью преобразователя интерфейсов минуя контроллер? Сейчас попробую.
  3. #13
    Подключил ТРМ202 непосредственно к конфигуратору и получил такую ошибку:
    Во вложении файл конфигурации:
    Последний раз редактировалось niknik383; 16.09.2013 в 15:08.
  4. #14
    Так, в родном конфиге ТРМ202 данные прочитались:
    Как их теперь передать из прибора? что надо настроить в конфигураторе чтобы ТРМ202 отдавал данные по RS485 наружу?
    Последний раз редактировалось niknik383; 16.09.2013 в 15:50.
  5. #15
    Через какой преобразователь интерфейсов подключаете? Провода А-А, В-В проверьте.
  6. #16
    При записи в прибор конфигуратор матерится на параметр A.LEn который отвечает за длину сетевого адреса. Может поэтому ТРМ202 не может передать данные наружу, так как не видит сети?
  7. #17
    BOLiD С2000-USB / RS-485
    Провода проверил а к а, в к в
    В конфигураторе когда кнопку PV1 нажимаю мигают светодиоды, которые означают передачу данных по RS485 как на ТРМ202 так и на преобразователе интерфейсов.
    Последний раз редактировалось niknik383; 16.09.2013 в 16:15.
  8. #18
    Параметр A.Len должен быть равен 8.
  9. #19
    Так и стоит 8-бит для Модбаса. Прошивку прибора производим в подключенном к сети 220 состоянии?
    Вот входы А-В:
    А если поменять "параметры дистанционного управления регулятором" с "от прибора" на "от компьютера по RS485"
    Последний раз редактировалось niknik383; 16.09.2013 в 16:37.
  10. #20
    1.Выше, в сообщении №13, выкладывал архив настроек из конфигуратора. Видно было? Может там станет ясно где ошибка?
    2.А если поменять "параметры дистанционного управления регулятором" с "от прибора" на "от компьютера по RS485"?
    3.А вкладка "Калибровка" в конфигураторе нам не поможет?
    4.Может поменять прошивку самого прибора, есть прошивки для него?
    P.S.: Кстати, конфигуратор версии V03.0002, или может более свежий конфигуратор?
    P.SS.: Прошивка в приборе ТРМ202v020020
    При нажатии кнопки "Записать" значение "A.LEn" конфиг выдал ошибку:
    Последний раз редактировалось niknik383; 16.09.2013 в 18:02.
  1. трм202. управление выходами через Rs485
    от vtmail в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 23:14
  2. Подколючение приборов ТРМ33 и ТРМ202 к ПК по RS485
    от Евген991 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 12:07
  3. Нет связи с ТРМ202 через OPC OWEN
    от ChelbashevV в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 09:58
  4. как прочитать данные об измеренной температуре
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:49
  5. как передать данные через сеть?
    от Arkan в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:34
