Страница 31 из 96 ПерваяПервая ... 2129303132334181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 957
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #301
    10,588
    Цитата Сообщение от klg Посмотреть сообщение
    Запрос баланса у оператора МТС (Украина) '*101#'.
    а это тогда что было?
    В гипертерминале : AT+CUSD=1,"*100#",15 --- ответ оператора +CUSD: 0,"30.62 UAH, dijsnyj do 13.09.2014. Taryf - Super MTS 3D Nul Dnipro. * B
    ezlim z Opera Mini 7dniv za 7grn. Aktyvacija *101*140#",15.
  2. #302
    Пользователь Аватар для klg
    13.05.2012
    Украина, г. Павлоград
    52
    Запрос баланса коротким номеров у оператора МТС (Украина) '*101#'.
  3. #303
    10,588
    это же Ваш текст, набрали команду AT+CUSD=1,"*100#",15 получили ответ баланса, раз баланс пришел, надо то всего лишь сменить один символ AT+CUSD=1,"#100#",15 и ответить получилось или нет, а Вы начали объяснять что запрос должен быть *101#, непонимаю
  4. #304
    13.05.2012
    52
    capzap. Я уже запутался с вариантами. Завтра дома подключу ПЛК и проврю с Вашим вариантом.
  5. #305
    10,588
    а у Вас на сотовом такой же оператор?
  6. #306
    13.05.2012
    52
    Да, такой же.
  7. #307
    13.05.2012
    52
    Если набрать с мобильного '#100#' ответ сети: Dlya popovnennja rahunku natysnit *100*sekretny kod vauchera#.'.
  8. #308
    Доброе время суток!
    использую ПМ01 в связке с ПЛК63
    Вопросов возникает три:
    1. При попытке послать строку, конвертированную из REAL (REAL_TO_STRING) в смс приходит "пбопня", то есть набор букв, а никак не значение.
    2. Подскажите, как отредактировать уставку с помощью смс. Простое присвоение уставке значение не приводит к ее сохранению по фронту. При попытке присвоить значение через указатель (READ_BY_HASH, SAVE_PARAMETR) получаю ошибку, что значение должно быть типа ARRAY OF Byte. Вопрос в таком случае, как преобразовать DWORD в ARRAy OF BYTE?
    3. Решилась ли проблема с подвисаниями модема? За стабильностью работы модема следит библиотека или необходимо писать код, описанный немного выше?
    ЗЫ. Прошу сильно не пинать, если вопросы ламерские, я новичек в данном вопросе
  9. #309
    Вопрос от gonzale:
    Цитата Сообщение от gonzales Посмотреть сообщение
    Доброе время суток!
    1) как выглядит текст который вы отправляете (т.е. что подается на вход блока)?
    2) если на СТ то с помощью IF , если на FB то с помощью move
    в качастве условия (пишу без дополнительных проверок) использовать выход блока NewInSms
    Необходимо выделить из текста СМС место где лежат данные, и преобразовать в REAL (выделить можно с помощью функций Find и Mid)
    3) Дайте пожалуйста ссылку на упомянутый код.
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 20.09.2013 в 16:35.
  10. #310
    Не подскажите, какие-то настройки GSM модема надо проводить, при использовании данных библиотек?!
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
