Супер Модератор
пример связи плк100, мва8 и ип 320
МВА - 16 адрес, протокол modbus ASCII, RS485
ИП320 - 1 адрес (slave), Modbus RTU, RS232
ПЛК100-220.R-M прошивка 2-03 таргет 2-02-4
мва-плк-ип.zip
+ аналогичный пример для трм101
ТРМ101 - 2 адрес, протокол ОВЕН, RS485, скорость 115200
ПЛК100-24.К-L прошивка 2-07-2 таргет 2-05-7
ИП320 - мастер (ПЛК адрес 1), Modbus-RTU, RS232, скорость 115200
ТРМ101-ПЛК100-ИП320.rar
Последний раз редактировалось Kirill; 08.05.2009 в 11:59.
Супер Модератор
Пример связи ПЛК и трм 133
ПЛК100-24.К-L прошивка 2-03 таргет 2-02-4
трм133 адрес 16, протокол ОВЕН, RS485
обратите внимание на дополнительные ФБ
опрос трм133.zip
Супер Модератор
Пример опроса ТРМ202
Опрос входов и уставок ТРМ202, изменение уставки с ПЛК
ПЛК 100-24.К-L прошивка 2-3 таргет 2-02-4
trm202.zip
Супер Модератор
Пример опроса СИ8 с помощью ПЛК100
Опрос значения, подсчитанного счетчиком СИ8 (параметр DCNT).
Для корректного отбражения полученного значения в проекте реализован ФБ пересчета. Этот же ФБ есть в архиве в виде импортируемого файла.
Аналогичным образом можно опросить значение расходомера на СИ8.
ПЛК 100-220.R-M прошивка 2-3 таргет 2-02-4
Связь ПЛК и СИ8.zip
Супер Модератор
Пример настройки ИП320 в режиме мастера и слэйва
Автор - Сергей_К
Мастер
zip2_Ma.zip
Слэйв
zip1_Sl.zip
Супер Модератор
пример реализаци связи 2-х ПЛК100 через ethernet с помощью протокола modbus
ПЛК100-24.к-L
Один из контроллеров – ведущий, другой – ведомый.
Одна из переменных пересылается из мастера в слэйв, другая запрашивается мастером из слэйва.
Связь 2 ПЛК по ModbusTCP.rar
Супер Модератор
ФБ графика температуры отопления
Пример формирования графика температуры отопления в зависимости от температуры наружнего воздуха с реализацией ночного режима работы.
Функциональный блок экспортирован, для вставки в проект необходимо сделать импорт.
Автор - Avit
graph_temp1.zip
Правила форума
