Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 46
Тема: SCADA Других производителей <СПИСОК>
    Цитата Сообщение от Mikhailo Посмотреть сообщение
    Русские СКАДы - Трейс Моуд, Круг-2000, МастерСКАДА - я уверен, они живут благодаря насильственному продвижению на предприятиях через коррумпированных руководителей среднего звена. Ведь все равно высшее руководство не программирует и не представляет убожества приобретаемых программ. Русские программы дешевле, но более хлопотны.
    У Трейс Моуд - убогий интерфейс, убогий набор объектов визуализации, убогое управление их состоянием. Нужно разрабатывать эти объекты самому практически 100%! Зато не будет проблем с написанием драйверов - ТМ "знает" больше 2000 устройств.
    Мастерскада как-то получше в плане визуализации, но не факт... Зато в Мастерскаде нет набора драйверов, но есть очень быстрый OPC-клиент, который решает множество проблем, но только у тех, кто любит технологию OPC.
    Круг-2000 устанавливал. Не помню точно, но что-то там не так... В общем - те же проблемы.
    ClearSCADA - на 40 % дешевле Intouch - китайская... Неужели Вы будете консультироваться на китайском языке? ИМХО
    Заслуживают внимания:
    - Intouch (фирма Wonderware)
    - WinCC (фирма Siemens)
    - Genesis32 (Iconics)
    - Citect (Citect, Австралия)
    - iFix (???)
    Где Вы нашли информацию о том, что ClearSCADA китайская??? Это английская разработка, очень продуманная среда с громадным инструментарием. Есть русскоязычный интерфейс. Тех. поддержка тоже на русском языке. Я работаю с этой средой достаточно давно. Версии обновляются, функционал расширяется. Да и работать очень удобно. Есть возможность полноценно поработать в демо-режиме. Объектно-ориентированная база данных. Проекты можно тиражировать при помощи шаблонов, встроенный веб-сервер. Масса всего. Если есть интерес я могу продолжить обсуждение.
    P.S.
    OpenSCADA занимает примерно 14 Мб.... WinCC - 3 Гб вместе с документацией. Разве это серьезно?
    Я не согласен с такой формулировкой. Если верить таблице составленой DOKом (а оснований ему неверить нет), - Trace Mode в 8 раз дешевле Genesis!
    Насчет гемора не буду спорить, с импортными скадами не работал. А на все ли импортные скады есть русская документация, техническая поддержка с русскоговорящим "попкой"? Каюсь, английския я учил, учил, да так и не выучил...
    А в случае с Трэйс Модом или Мастер Скадой, можно сделать запрос в тех поддержку, где все подскажут.
    Насчет объема программы. Конечно 14 мегабайт и 3 гигабайта в сравнение не идут... Но вот к примеру Omron CX-One (это среда программирования Omron + всякая лабуда) весит около 1400 мегабайт (после установки 900 мегабайт), при этом по функциям она равна CodeSys (чуть больше 100 мегабайт).
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    Если специалистов мало, то создавать собственные ActiveX будет ой как накладно...
    Я дико извиняюсь. бла-бла-бла про отечественные скады - я так понимаю засланный .... манагер .
    >- iFix (???)
    iFix = GEFanuc
    Вы вообще то, смотрели эти программы??? Так вот, уважаемый - вообще сначала посмотрите а потом, я извиняюсь, обливайте потоком грязи.
    Импортное чудо (одно из списка выше)скадастроения меня так достала , что рассматривая TM6.0.2 бетта( кто пробовал, меня поймет) в сравнении, я поражался надежности и стабильности и удобству использования.
    PS комп, ОС, железо одно и тоже.
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 19.08.2008 в 16:39.
    Sniper007,
    Таблицу составлял не я.
    В TraceMode стандартные ActiveX не работали. По крайней мере - в пятом.
    Там еще была обширная инструкция с примером написания собственного "контрола", SpinButton.
    К TraceMode и фирме АдАстра у меня выработалась зоологическая ненависть после того, как два года работал на внедрении систем агрегатной автоматики, полностью выполненных на ТМ.
    Нередки были ситуации, когда бригада из двух-трех человек с хорошим опытом программирования элементарно боялась исправить опечатку в сообщениях АРМ, потому что сохраненный проект мог "развалится" при сохранении.
    При словосочетании "привязка каналов" вздрагиваю до сих пор.
    Еще одна группа разработчиков, ведущая проекты по котлам-утилизаторам поступила с садистской изощренностью. У них был абсолютно незакомплексованный дядечка, который с одной стороны понимал, что от трясомуда не отвязаться - "политика", а с другой стороны хорошо разбирался в прораммировании на Visual C++. У них, в итоге, от ТМ остался один фирменный сплеш-скрин при старте и что-то по мелочам из интерфейса оператора. А все критические части ПО работали отдельными потоками и лишь отдавали данные для графических консолей ТМ.
    Потом был InTouch с контроллерами Ален Бредли. На контрасте тогда казалось - "умер и попал в рай". И это при том, что среда разработки для PLC была реализована в черно-белой консоли с псевдографикой, а в интаче язык скриптов интерфейса оператора практически не отлаживался - очень уж у них был скромный отладчик. Нужно было зубрить и пробовать все по-порядку.
    Я понятия не имею, что представляет собой новый TraceMode от АдАстры. После всего, что было - острая аллергия на этот бренд. Извините за прямоту. Допускаю, что они пересмотрели свои взгляды на жизнь. Но второй раз желания связываться нет совсем. Уж больно много поворовано было времени у нас, наладчиков и программистов.
    Потом, со временем, научился понимать извращенческую "канальную архитектуру" построения циклов исполнения алгоритмов, читать хелпы и делать наоборот...
    Молчал долго. Даже забыть успел, как это было. Напомнили - говорю.
    Еще раз извините.
    Цитата Сообщение от D_O_K Посмотреть сообщение
    Sniper007,
    Еще раз извините.
    ) В общем и целом я с Вами согласен. В своем первом проекте - наступили на такие же грабли. И вздрагиваю от тех же "словосочетаний", и тоже писали в рукопашную модули и посовывали их в ТМ... Может мы с Вами трубили над одним и тем же проектом?
    из всего проектного маразма я для себя вынес несколько правил, следуя которым, лично больше не испытываю таких острых ощущений от проектов, в том числе и с ТМ. Это все мое личное, субьективное "ИМХО" применимое для "больших" проектов типа "асучить турбину":
    1. Основная ценность SCADA для разработчика не в том "Там все готово - надо только мышкой нажать на правильные кнопки". Это заблуждение.
    Ценность SCADA в ее ограничениях. Именно ограничения позволяют "не пытаться прыгнуть выше головы" а с минимальными потерями времени заняться конктетным делом - реализовать конечный продукт с приемлимым сочетанием цена-качество-время.
    2. Из первого правила, следует второе: не следует scada сгибать под свои проблемы. Нужно проблемы привести в соответствие с ее ограничениями. Соответственно нужно эти проблемы ясно сформулировать.
    3. Не следует потакать умным программистам которые сразу лезут в скрипты, и открывают дельфи. Максимально возможную функциональность следует реализовывать "штатными средствами" scada (готовые блоки, виджеты, мастера настройки т.п.).
    Очень часто желание реализовать на "привычном паскале" связано с элементарным не знании возможностей scada, или с отсутствием воображения.
    4. Делать простые вещи максимально очевидным способом. Простой пример из жизни: нужно по событию скрыть объект мнемосхемы. Можно навернуть слои, написать скрипт который в нужный момент поменяет слоям приоритет отображения. А можно внимательно посмотреть на свойства нашего объекта и увидеть тэг "видимость" и тут же окно настройки управления тэгом.
    5. Если есть возможность отказаться от OPC, ActiveX и пороч. M$ финтифлюшек - нужно это сделать.
    6. Максимальное количество алгоритмов убирать на уровень контролеров где старый добрый DOS, QNX, терминалы,
    оставить в scada "наверху" разумный минимум.
    и так далее.
    Ключевая задача выбора scada - это выяснение их ограничений. Если задача - асучить турбину, не важно какая скада. Важно какого класса разработчики. Если простые смертные, это первый проект - берите русскую, и недорогую. Отсутствие опыта компенсируете общением с тех.поддержкой, и денег сэкономите. Уровень геморроя будет одинаков - и для ТМ и для WinCC.
    Последний раз редактировалось boom; 06.11.2008 в 18:55.
    24.05.2007
    Краснодарский край г. Крымск
    5
    Есть еще одно отечественное чудо компании "ЭлеСи" InfinitySuite
    Свой продукт продвигают в основном по нефтянке. Сыровато, но год от года улучшается
    есть облегченная(дешовая ) версия Infinity Lite
    Последний раз редактировалось Kirill; 17.12.2008 в 09:49. Причина: прямые ссылки по правилам форума запрещены
    Контроллер, кстати, был не "бредли". Фанук. Со своими "гусями" тоже.
    Простите, склероз.
    Его рекламировать тоже не взялся бы...
    Там регулярно горели модули "Ethernet" и было несколько волн отзывов модулей дискретного ввода-вывода в связи с кривой прошивкой микропрограммы.
    Ящик как ящик. Терпимый, но не лучший из попадавшихся.
    Могу еще грязи вылить. Если хотите. В S-400 у сименсов на ровном месте давжды горел процессор связи. А пускатели марки Sirius-3R оказывались причиной уничтожения мощных двигателей - не коммутировалась одна из фаз - клинило "якорь". Вскрытие показало обмотку, намотанную "в навал" и корявую пластмассу, не скользившую при срабатывании. Видимо немцы прооутсорсились в тюрьме для китайских политзаключенных.
    Вообще, грязи можно нарыть по любому громкому "бренду". Безупречных нет и не будет.
    Русские фирмы и СНГ в этом отношении лучше. Там по крайней мер%
    Последний раз редактировалось D_O_K; 19.08.2008 в 17:53.
    У меня такое ощущение создается. Что на данном этапе хорошей во всех отношениях скады системы НЕТ!
    Трейс мод, как я говорил - штука хорошая, но очень мутная. Плюс слабенькие собственные ActiveX элементы, плюс самая высокая цена из всех отечественных скада систем.
    Мастер скада. В принципе, если разработчики добавят еще какой нибудь способ ее программирования, кроме расставления привязок ко входам и выходам, я скажу - это отличная скада.
    КРУГ-2000. Я пока поверхностно поглядел. У нее что вообще ActiveX компонентов нет? Или я их еще просто не нашел?
    Еще. Насчет Трейс Мода. Посмотрите на их сайте на скольких объектах она уставновлена. Причем география не только Россия-Украина-Латвия-Беларусь, но и Ирак, Китай, Италия, США (!). Ну значит работают люди. И наверно довольны.
    Последний раз редактировалось Sniper007; 19.08.2008 в 20:09.
