управление аналоговыми выходами ТРМ138 невозможно.
аналоговым выходам ТРМ202 соответствует параметр r.Out. он записывается функцией WriteFloat24(). при этом параметр CmP должен иметь значение 0. дополненный пример прилагается.
Здраствуйте! У меня вопрос: как в Visual Basic указать к какому порту подключен адаптер? Например АС-4 необходимо подключить к СОМ 5. Помогите пожалуйста разобраться.
Ещё один вопрос. Судя по всему в перспективе придется подключать модуль дискретного ввода-вывода (МДВВ). К сожалению, описания протокола по этому прибору на сайте не нашёл. Если можно, небольшой пример на VB для считывания данных с входов и управления выходными каналами. И хочу поблагодарить Дмитрия за оперативные ответы и понятные примеры.
Необходимо управлять с VB прибором ТРМ202. То есть считывать значения и задавать уровень аналогового выхода с компьютера. К сожалению оба примера, приведённые Дмитрием почему-то у меня не работают. То есть программа запускается, при попытке считывания выдаёт ошибку "53" : file not found: owen_io, и ссылается на строку программы
'OpenPort = OwenOpenPort(port, Speed, Parity, Databits, StopBits, ConverterType)'
Пожалуйста, помогите разобраться, где взять этот недостающий файл, или я что-то не так делаю?
При опросе используется порт COM8. Спасибо.
