Страница 199 из 1180 ПерваяПервая ... 99149189197198199200201209249299699 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,990 из 11797
  1. #1981
    Подскажите, есть готовые решения с визуализацией ПЛК73(кнопки, дисплей)?
    В какой библиотеке ПИД с автонастройкой?
    БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ:
    – разработки ОВЕН: ПИД-регулятор с автонастройкой, блок управления 3-х позиционными задвижками и др.;
    – стандартные библиотеки CoDeSys.
  2. #1982
    Наступил на те же грабли.Имеется в виду ТРМ151-03 по изучал ваш форум так и не уяснил для себя, кто нибудь обучил этого зверя или используют как
    индикатор.
    Если есть кто полностью разобрался, то прошу отозваться.Можно сюда или сюда rydnika.65@mail.ru
  3. #1983
    Подскажите как запустить Owen Process Manager (OPM.exe), так чтобы сразу запустился процесс записи данных.
    Хочу при включении компьютера чтобы сразу запускался Process Manager и шла запись данных.
  4. #1984
    возникла потребность подправить немного уже работающий объект, который делали другие люди, которые отказываются ехать и подправлять. Раньше с этим не сталкивался, посему не возникало проблем. А сейчас возникла. Я честно пользовался поиском, но конкретного ответа не нашел. Я знаю, что можно из одного ПЛК в другой перекинуть скомпилированные файлы проекта. А есть ли возможность их декомпилировать чтоб поличить исходники? Я подозреваю, что нет, но решил спросить все таки, вдруг кто этим заморачивался?
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
  5. #1985
    20.11.2011
    2,552
    Ответ однозначный НЕЛЬЗЯ.
  6. #1986
    спасибо большое!
  7. #1987
    Цитата Сообщение от mush00 Посмотреть сообщение
    а если данный прибор куплен уже готовым (в сборе) в овене, значит, терморезистор уже подключен?
    Да уже подключен, используйте только Вых-/+ как на ПД100. Если успел "нагреться" то возможно уже в ремонт.
  8. #1988
    Отчего так однозначно. Скомпилированный файл это DEFAULT.PRG + DEFAULT.CHK в контроллерах с файловой системой. Соответственно если контроллеры и прошивки одинаковые то возможно и получится. Сам не пробовал. Начать стоит с того, что в контроллере проверить наличие исходника. Лично я его почти всегда оставляю, мне не жалко. Да и это для себя же если через 3 года придется вернуться к проекту. Хранить на сервере это хорошо, но бывает и они ломаются.
  9. #1989
    20.11.2011
    2,552
    Я сказал про декомпиляцию, так как на чужих объектах в контроллерах никогда исходников не находил.
  10. #1990
    Как на языке CFC задать значение переменной, если она имеет пользовательский тип - структуру.
    Вложение 9789
    Спасибо, уже разобрался
