Страница 31 из 98 ПерваяПервая ... 2129303132334181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #301
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Коттедж, конечно, не завод, где щит открывают каждый месяц, но...
    ...открою Вам один секрет.
    При переходе на дверцу жгутом проводов лучше заставлять жгут "работать на скручивание", а не "на изгиб". Так и провода дольше выдерживают, и петля жгута в шкафу места не занимает.
    Для этого следовало бы пустить участок жгута вдоль петель дверцы щита вертикально. В длине монтажных проводов Вы ничего бы не прогадали, а в долговечности проводки и внешнем виде монтажа выиграли бы значительно.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 30.07.2013 в 14:22.
  2. #302
    Ну, я думаю это несущественно в данном шкафу. На будущее учту, спасибо.
  3. #303
    Шкаф управления котлом в котельной санатория. Делали модернизацию котловой автоматики. Все очень бюджетно... А вот с дырой под ПЛК - наш "косяк", сделали ее под 10-дюймовую панель, а она "оказалась" 7-дюймовой... Пришлось делать рамку.
    Если тема общественность заинтересует - позже добавлю фото внутренностей.
  4. #304
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Имея панель оператора устанавливать такую прорву индикаторов и сигнальных ламп...
    Зачем?!
    Сигнальной лампочки питания и суммарной аварии вполне хватило бы.
  5. #305
    Тащем-то есть правила... и там прописано - какие сигнальные лампы должны быть на котле... Вот как-то так, не мы придумали.
  6. #306
    Котлонадзор не дремлет, это факт!
  7. #307
    22.02.2013
    RZN
    958
    10"-ка была бы получше. Совсем всё мелко
  8. #308
    Что же это за правила, где про сигнальные лампы написано?
  9. #309
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Ну а если предусматривать возможность работы без ПЛК вообще (в случае его неисправности), как это стоит у меня в ТЗ- то без некой "избыточности" не обойтись. С сигнализацией-то все относительно просто, а вот когда нужно реализовать управление механизмами и с ПЛК и в ручном режиме, да еще из 3-х разных мест- порой кажется что старый щит (если он был) лучше оставить на месте, особенно когда речь идет об измерениях параметров процесса.
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
  10. #310
    Потроха шкафа, как и обещал:
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
