Показано с 11 по 18 из 18
Тема: автоматизация деаэратора
    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Графики уже и СНИП требует? Это какой?
    Свод правил СП 89.13330.2012
    п.15.51
    Афигеть - дожили!
    Но там-же котельные установки, причем здесь деаэратор (сушилка, если по русски)?
  3. #13
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    п.15.51
    Раз уж на то пошло, то не п.15.51 требует индикации и регистрации, а п.15.49 для давления (или разрежения, в зависимости от типа деаэратора).
  4. #14
    08.05.2011
    Россия
    109
    скиньте мне в личку, пожалуйта
  5. #15
    08.05.2011
    Россия
    109
    Андрей, скиньте мне пожалуйста скриншоты посмотреть
  6. #16
    Доброго всем время суток.
    Подскажите пожалуйста, с помощью какого контроллера (производства ОВЕН) можно реализовать систему автоматического регулирования уровня воды и давления пара в деаэраторе? В данный момент в котельной с паровыми котлами САР деаэратора реализовано на базе контроллера ИУК-31 "Агрострой", но возможности самому изменить программу (логику) нет, т.к. программа настройки контроллера есть только у представителя "Агрострой" который за каждый вызов заявляет большую сумму! Проблема в том, что в деаэраторе периодически происходят сильные гидроудары в результате которых все трубы уже как решето!Также используются Агростроевские датчики давления и разности давлений(уровня) с неправильным диапазоном измерения. Мы приобрели новые (ЭЛЕМЕР АИР-20)т.к. есть опыт работы с этими датчиками, которые зарекомендовали себя с хорошей стороны. Теперь нужен хороший контроллер который реализует наши САР!
  7. #17
    20.02.2008
    Тверь
    501
    п.15.51
    У меня написано так:
    "15.51. В теплообменных установках необходимо предусматривать визуальное отображение параметров на мониторе АСУ ТП:
    - температуры нагреваемой и греющей среды до и после каждого подогревателя;
    - температуры конденсата после охладителей конденсата;
    - давления нагреваемой среды в общем трубопроводе до подогревателей и за каждым подогревателем;
    - давления греющей среды к подогревателям."
    Поэтому контрдоводы против регистрации в Вашем проекте:
    1. СП - не обязателен к исполнению, это не закон, а рекомендации.
    2. В Вашем проекте не АСУТП, а локальная автоматика.
    3. Визуальное отображение - это градусник с манометром, а не самописцы.
    Но довод "Заказчик хочет" - это неоспоримый аргумент. Я в таких случаях говорю "Любые излишества за Ваши деньги". И предлагаю поставить большую красивую цветную панель оператора и заплатить за её программирование. Предметами роскоши торговать выгоднее, чем предметами первой необходимости.
  8. #18
    Согласно Постановления правительства от 26.12.2014. №1521 СП 89.13330.2012 "...Котельные установки" обязателен к выполнению с 01.07.2015. (см. п.52 Перечня)
    НО есть ньанс: обязательные к исполнению только те пункты, которые указаны в перечне.
    Также будет полезен следующий документ Приказ от 27.02.2015 №138/пр и методические указания. Там в пп. 6-9 сказано когда применяются необязательные пункты свода правил
  1. автоматизация котла
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.11.2022, 17:10
  2. автоматизация элеватора
    от service в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 16:54
  3. автоматизация кнс
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 15:02
  4. автоматизация котла
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 09:44
  5. автоматизация солнечника
    от леня в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 15:34
