Показано с 1 по 10 из 4973
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Получается, что не сохраняется макрос в макросе?
    Добрый день. Всё равно не получается открыть. Хоть и добавил R-Trg в проект.
    С уважением.
    20.11.2011
    2,552
    С уважением.
    Туда надо ещё и F_Trg добавить. Я же их оба выложил. Да там ещё ваш макрос 8ИЛИ.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 22.08.2013 в 08:37.
    11.09.2012
    2,465
    Добавил и 8или прямо в Ваш проект, всё равно не получается. Добавил скрин во вложения.
    20.11.2011
    2,552
    Тогда это какой-то новый баг. Вот скрины моих макросов.
    • Тип файла: jpg F_Trg.JPG (10.7 Кб, Просмотров: 45)
    • Тип файла: jpg R_Trg.JPG (9.9 Кб, Просмотров: 34)
    20.11.2011
    2,552
    С уважением.
    На другом компьютере скачал с форума последние выложенные мной программы, все открываются. Тогда это у вас проблемы с компьютером или с программой.
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Я пробовал на 2 компьютерах. Дома и на работе. Может у Вас совсем новое обновление самой программы? Но хоть по картинке понятно.
    В принципе тоже элегантно. Попутно вопрос, в Вашем ПИД+БУСП из каких соображений выбирается параметр БУСП. По моему у Вас твм стоит 1000. Мне нужно будет сделать проект для управления электроклапаном в ПИД?
    20.11.2011
    2,552
    Внутри макроса 1000 это коэффициент, чтобы снаружи макроса период задавать в секундах.
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день Василий.
    Если можно ещё чуть поподробнее о работе Блока БУСП.
    Мне нужно сделать управление электрозадвижкой на подаче воды в котёл. Управление планирую через ПИД. И вот этот блок БУСП, здесь наверное период следует задавать равный времени полного хода задвижки (электроклапана) на закрытие или открытие. Или как то не так. Разбираться с работой макроса откровенно говоря времени не хватает.
    Заранее благодарен.
    20.11.2011
    2,552
    Период должен быть примерно 1/10 полного хода задвижки, чтобы уменьшить возможность перерегулирования.
    11.09.2012
    2,465
    То есть если у меня полный ход задвижки 6 секунд то на вход I2 я должен поставить константу 0,6 если в секундах, или всё таки 60 если это подразумевается в милисекундах.
    И ещё вопрос. Когда я смотрю в симуляторе БУСП, то получается, что если данные с датчика меньше уставки ПИД то начинает подрабатывать выход на котором нарисован минус. Может в вашем случае имелось ввиду включение охлаждения? Поменять выхода местами конечно нет проблем, но просто интересно.
    С уважением.
