Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Минимальное время цикла работы ПЛК
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    ... Нужно определить сколько по времени будут выполняться сервисные функции ПЛК, а именно операции сетевого обмена.
    RS-485: ПЛК110-32 (ведущий); МВ110-224.1ТД, МСД-200, СМИ2 (ведомые).
    RS-232: СП270 (ведущий); ПЛК110-32 (тотже ПЛК, ведомый).
    Протокол в обоих интерфейсах одинаковый ModBus RTU, скорость 115200 бит/с, данные 8 бит, 1 стоп бит.
    Нагрузка ПЛК по данным в сети RS-485:
    - чтение REAL и WORD;
    - запись WORD, REAL, DWORD, WORD, STRING6 (48 бит).
    Чтение и запись данных осуществляется раздельно по каждой переменной.
    Нагрузка ПЛК по данным в сети RS-232:
    - передача 45 последовательных 2-х байтовых переменных на один запрос от СП270 (передача одним пакетом). ...
    Для данного обмена ПЛК принимает/передает 3200 бит, при заданной скорости на это тратится 27,78 мс.
    Такое время цикла ПЛК в модуле Statistica (при выявлении максимума) не отображается, максимум зафиксировал 6 мс (среднее значение около 2...3 мс). Следовательно, "операции обмена данными" - это не сама передача данных и полное время обмена данными (27,78 мс) в цикл ПЛК включать не следует.
    В сети RS-232 происходит передача 1086 бит (9,43 мс, около 1/3 от общего времени обмена). Беру откидываю RS-232 от ПЛК (СП270 - мастер исчезает), что приводит к остановке посылок запросов к ПЛК. В результате на времени цикла ПЛК это практически не сказывается.
    Последний раз редактировалось sea; 21.08.2013 в 21:38.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 14:00
  2. Время цикла в ПЛК
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 14:17
  3. Время цикла ПЛК больше 100мс
    от Aplle в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 06:41
  4. Еще раз про время цикла ПЛК
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 11:38
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 16:27
