Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вопрос по SFC?
    то ,что у вас написано на SFC тоже программа? если да, то достаточно предусмотреть в ней некую входную переменную (ей присваиваем значение вашего I_1), при активации которой извне (в данном случае PLC_PRG) будет происходить переход на нужный вам шаг (скорее всего этот шаг будет Init, верно?). незабудьте только предусмотреть сброс всех внутренних переменных, таймеров и т.д. для корректной работы вашего алгоритма при последующих итерациях.
    незарегистрированный
    Гость
    Благодарю за ответ,но можно поподробнее написать как это будет на ST.К примеру программа на SFC называется Klapana,а шаг на который надо перейти STOP?Или надо в самой программе SFC что-то менять.Извеняюсь,если задаю глупые вопросы-только начинаю изучать Codesys.
