Показано с 1 по 10 из 4973
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Отпуска кончаются пора поработать.
    Выкладываю проект деревообрабатывающего станка. Основные пояснения постарался дать в приложении.
    В конструкции используются индуктивные датчики которые срабатывают от выступа, приваренного к движущейся части с фрезой. Движение по участкам осуществляется на разных скоростях. Управление подачей фрезы через два частотника, для каждой фрезы. Сами фрезы включаются в начале 2 участка. Отдельно не вывел в программе их включение, так как не хватило выходов ПР 110. Просто запараллелил с включением второй скорости на частотнике. На схеме видно, правда не разрисовал подключение двигателей к частотникам, но думаю это понятно. Подводка и отводка фрез на высокой скорости (1 участок), рабочий участок (второй) на медленной туда и обратно. Проект пока проверен только на макете, заказчик тянет с воплощением в металл станка.
    Особо оригинального в проекте нет, свой макрос я выкладывал ранее. Если кого заинтересуют подробности пишите здесь или в личку. Может кто какой совет хороший даст.
    Особая благодарность авторам макросов используемых в проекте.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 13.08.2013 в 12:01.
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    ... свой макрос я выкладывал ранее. Если кого заинтересуют подробности пишите здесь или в личку. Может кто какой совет хороший даст.
    С уважением.
    Чуть привёл в порядок Ваш макрос "ШАГ".
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. К сожалению не получается открыть Ваш макрос. Пишет, что не хватает макроса R_Trg. Подскажите где взять, хотелось бы глянуть изменения.
    20.11.2011
    2,552
    Вот мои индикаторы фронтов импульса
    20.11.2011
    2,552
    Получается, что не сохраняется макрос в макросе?
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Всё равно не получается открыть. Хоть и добавил R-Trg в проект.
    С уважением.
    20.11.2011
    2,552
    С уважением.
    Туда надо ещё и F_Trg добавить. Я же их оба выложил. Да там ещё ваш макрос 8ИЛИ.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 22.08.2013 в 08:37.
    11.09.2012
    2,465
    Добавил и 8или прямо в Ваш проект, всё равно не получается. Добавил скрин во вложения.
    20.11.2011
    2,552
    С уважением.
    На другом компьютере скачал с форума последние выложенные мной программы, все открываются. Тогда это у вас проблемы с компьютером или с программой.
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Я пробовал на 2 компьютерах. Дома и на работе. Может у Вас совсем новое обновление самой программы? Но хоть по картинке понятно.
    В принципе тоже элегантно. Попутно вопрос, в Вашем ПИД+БУСП из каких соображений выбирается параметр БУСП. По моему у Вас твм стоит 1000. Мне нужно будет сделать проект для управления электроклапаном в ПИД?
