Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 67
Тема: CoDeSys + Linux
  1. #31
    подробная инструкция запуска Codesys под Ubuntu
    http://witkel.ru/articles/zapusk-codesys-pod-linux
    Последний раз редактировалось Licc; 15.01.2014 в 21:36.
  2. #32
    Пользователь Аватар для Роман26
    30.01.2009
    Россия, Ставрополь
    80
    Debian 7, Wine 1.4.1, CoDeSys 2.3.9.38
    CoDeSys и Target-файлы прекрасно встали, всё работает. Gateway сервер стартует. Одна беда осталась с подключением к ПЛК. В gateway-сервере нету настроек! т.е. в списке, где должна быть куча вариантов подключения (COM, Tcp/ip, USB...) ничего нету! Пустой список!
    Благодарю за внимание. Кто-нибудь знает что делать?
    Ремонтно-строительная компания, г.Ставрополь
  3. #33
    30.01.2009
    Россия, Ставрополь
    80
    А по поводу инструкции... Вкратце просмотрел... Стесняюсь спросить, там что, wine и CoDeSys под рутом собираются запускать?
  4. #34
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Так же интересует вопрос как получить связь с ПЛК по сети без использования прав root.
  5. #35
    10,640
    в консоли, если работаете через USB, набираете команду ls -l /dev/ttyUSB0, после рута стоит группа, которой позволено управлять портом, далее добавляете своего пользователя к этой группе, ну или к пользователю добавляете данную группу, перегружаете сеанс и доступ обычному пользователю разрешен, как то так
  6. #36
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    По ip соединение нужно установить.
  7. #37
    10,640
    а какие тогда вообще проблемы?
  8. #38
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Проблема в том, что при запуске CodeSys под wine (в ubuntu) интерфейсы для связи недоступны если запускать не из под root. А запускать софт из под root - как-то уж больно криво
    Это как номер банковской карты и пароль от нее опубликовать ВКонтакте
  9. #39
    10,640
    поставте virtualbox и не партесь с вином
  10. #40
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Вчера после непродолжительного знакомства сына с ноутом, последний отказался работать
    В итоге ноут новый пришлось брать. Взял пустой и поставил ubuntu desctop 12.04.
    Подскажите бедет ли работать в virtualbox модуль АС4 (usb-rs485)? Не возникнет проблем с драйверами?
    Нужны какие-то специальные настройки?
