Что-бы не плодить новых тем решил здесь написать.Получили сегодня образец СПК110 на тестирование,закинул в него небольшую программку две кнопки, лампочка, текстовый и числовой дисплей., и сразу возникло несколько вопросов:1.Возможно-ли управление подсветкой и можно убрать курсор с экрана?2.Подписи на кнопках отображаються коректно ,а вот переменная STRING на экране в виде закорючек английский отображаеться нормально(юникод включен).3.Если-ли ограничение по количеству загрузок проекта в СПК
1) Можно. Без проблем. По ссылке ниже скачайте пример. Он там пока один. Вам нужен ФБ Brightness_SPK1XX из папки 07.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15530
Если коротко, то надо писать значения от 0 до 100 в формате STRING в файл: '/sys/class/backlight/pwm-backlight/brightness'
2) Все верно. Codesys продукт немецкий. Поэтому он не знает что такое кодовая страница WIN1251 (кирилица).
От работает на стандартной английской таблице символов.
Отличие кодировок заключается в том, что сама табличка состоит из символов с 0 по 255.
Половина этих символов -основная таблица.
Вторая половина - расширенная.
Во всех кодировках основная таблица - это английский алфавит + цифры/знаки и спец символы.
Расширенная - это символы для вывода графики в текстовом режиме.
В остальных кодировках эта таблица(второстепенная) используется для вывода своего словаря. Например, в Win-1251 это русский алфавит.
Поэтому используйте тип данных WSTRIN -это строки в формате Юникод. Это новый тип данных в версии 3.5.
На мой взгляд очень удобный. Давно пора его реализовать.
С этими строками работа абсолютно аналогична формату STRING.
Для работы с Wstring используйте библиотеки :
Standart64
StringUtils
3) Не понял вопрос. Поясните что конкретно имеете в виду.
Про загрузки например как на ПЛК1ХХ ограничение в 50000 раз, насколько я помню.
Ув жекон, я тоже на днях собираюсь боротся с СПК110, очень огромная просьба закинь примеры простейших программ кнопки лампочки датчики с выводом на экран, пока борюсь с кодесисом, но сплошные ошибки ((( и вопрос СПК110 к нему нужен ПЛК? Пытаюсь понять схему подключения просьба ко всем неравнодушным не оставьте без внимания жду ответов. Зарание спасибо ! думаю все будем сталкиватся с мелкими проблемами а все вместе справимся .
Да пожайлуста в КДС 3 делал проект первый раз,так что за недочеты прошу сильно не пинать проект делал в целях тестирования СПК110, но в итоге работает уже 2 недели ни каких замечаний от операторов не поступало, ФБ управлением зуммером и яркостью взяты из примера Александра Приходько, которому кстати большое спасибо за оказанную помощьSIP.projectarchive
Пожалуйста. Подскажу еще немного. Открыл Ваш проект. Программу Вы пишите на CFC, но в программе не соблюдена последовательность выполнения блоков.
Это может и не страшно в Вашем проекте, но часто это приводит к некорректной работе программы.
На скриншете пример того, как установить правильный порядок выполнения блоков.
Кстати, если хотите, можем сделать подраздел примеров от клиентов. Ваш проект туда выложим. С сылкой на автора.
