это, скорее всего проблема связи с прибором, либо плохой контакт в линиях, либо плохо работает преобразователь...
Здравствуйте, из-за чего могут быть плохие контакты? МДВВ соединяется либо стандартным кабелем, либо линии связи прикручиваются на клеммник.
для начала можно попробовать проверить идентичность параметров связи на компьюере и приборе, и , если все нормально, попробовать поменять скорость опроса[/QUOTE]
Параметр совпадают, а скорость я менял от 9600 до 115200, не помогает.
Правила форума
