Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Диапазон выходного тока НТП1-Ex
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Question Диапазон выходного тока НТП1-Ex
    В Руководстве по эксплуатации читаем:
    1.1 Преобразователь, совместно с входными датчиками, предназначен
    для преобразования значения температуры в унифицированный сигнал постоянного тока 0(4) - 20 мА.
    Там же в Таблице 2.2 – Основные технические характеристики преобразователя видим:
    Номинальный диапазон выходного тока преобразователя от 4 до 20 мА
    В брошюре, как в PDF-формате, так и в опубликованом на сайте флэш-варианте, на 7-й странице говорится о конфигурации:
    ОВЕН НПТ-1 - это универсальный преобразователь сигналов
    термодатчиков в унифицированный сигнал тока и при помощи
    персонального компьютера:
    • выбирается тип выходного сигнала: 0...20 мА или 4...20 мА;
    В связи с неоднозначностью опубликованных технических данных возникает
    Вопрос:
    Можно ли сконфигурировать НПТ-1.00.1[Ехia]IIC на диапазон выходного сигнала 0-20 мА, или только на 4-20 мА?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 26.07.2013 в 19:08.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Т.к. ответ от Зоя был удалён без объяснений, то я не понял, мне ждать иного ответа или...? /тут мысль теряется в недоумении/
    Извините, я ошиблась, НПТ-1 может выдавать сигнал 4...20мА и 0...20мА. Диапазон выходного сигнала указывается в конфигураторе на прибор.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Благодарю Вас, должен ли я понимать, что оба диапазона выходного тока доступны для обеих модификаций прибора?
    И для НТП1, и для НТП1-Ex?
    Нет, НПТ1-ЕХ идут с выходным диапазоном : 4..20мА.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Спасибо, понятно.
  1. Мощный симистор вместо выходного реле?!
    от Why? в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 23:36
  2. pid инверсия выходного сигнала
    от Михаил@ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 20:50
  3. диапазон измерений в нтп1
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:41
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
