Страница 44 из 121 ПерваяПервая ... 3442434445465494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #431
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    в общем смысл в том, что в сети с данным адресом ПЛК даже не пингуется.
    Скрины настроек и прочее я сбрасывал Николаеву и Гарчеву.
    Кто-то из них проверял и сказали, что все настройки верные, но ПЛК действительно не хочет работать с данными адресами.
  2. #432
    10,626
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Владислав, а проблему с IP адресами исправили?
    У меня сейчас ПЛК нет, но когда был он не пинговался в домашней сети 193.124.16.ХХ.
    У вас проверяли, баг подтвердился.
    (я месяца 2 назад сообщал.)
    вообще то ни один адрес выбранный мною из диапазона ISP Teleprovaider не ответил на пинг, так что пока это ни о чем не говорит
  3. #433
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    связи с кдс при этих настройках (IP) так же нет.
  4. #434
    10,626
    ну раз там даже пинг отключен, не думаю что маршрутизатор разрешает перенаправлять неизвестные порты, кроме как 80, 443, 21
  5. #435
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    я не про маршрутизатор.
    с кдс не вяжется при прямом подключении.
    с 10.0.6.хх - все нормально.
  6. #436
    10,626
    с любой виндой такое происходит?
  7. #437
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    пробовал только ХР.
  8. #438
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    2 ПЛК (один мастер другой slave) между собой в таком случае восстанавливают связь через 30 сек максимум. Посмотрите таймауты в OPC, они там велики, как я предполагаю.
    Вот настройки OPC-сервера:
  9. #439
    10,626
    Ну как одна из мер, это попробовать в семерке "постучать" как никак сеть она автоматом поднимает в отличии от ХР.
    К тому же не совсем понял про фразу: "с кдс не вяжется при прямом подключении", это в смысле отдельный кабель между ПК и плк. И как это происходило, выткнули кабель в паутину, воткнули кабель от плк и проверили, после перебили адреса на 10.0.6.хх и заработало, может стоит обратно перебить на 193.124.16.ХХ и вновь попробовать.
    Так то я бы поставил Wireshark и посмотрел, что и как там с пакетами по сети происходит
  10. #440
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    см. руководство по программированию:
    3.3.5 Проект. Установка связи с ПЛК
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
