для ноута покупается преобразователь usb-485, например наш ас4, или ICP DAS 7561 и его драйвера создают виртуальный порт
Последний раз редактировалось Илья Глан; 22.07.2008 в 08:36.
Это для МДВВ и др.
А как ИП-320 цеплять ?
Что может быть в следующей ситуации:
- к конфигураторе задаю параметры, записываю их в МДВВ. При чтении данных считываются только 4-5 параметров, далеко не всегда считываются параметры dev и ver. При попытке считать отдельный параметр, надо повторять попытку раз 10. При иницилизации на некоторых параметрах, каждый раз разных, выдает ошибку Таймаут времени соединения (нет связи)?
Отлично.Купил кабелек с диском. Проинсталлировал. Беру кабель.
С одной стороны - USB. С облегчением втыкаю в ноут. Устало смахиваю пот со лба.
С другой стороны - COM-папа. Приближаюсь к ИП-320.
Он зловеще на меня смотрит. Осторожно беру его в руки.
ОПА-А-А !!!. В нем СОM-ПАПА !!! А-А-А !!!
PS
Это только у меня так ?
Ну почему сам ОВЕН не может покупать-перепродавать все неободимые комплектующие ???????
Купи панель, купи блок питания. Ни одна зараза не напомнит : "Вам блок питания еще нужен". А соединять-то как ? А вы попаяйте. Ребята ! А работать-то когда ?
это, скорее всего проблема связи с прибором, либо плохой контакт в линиях, либо плохо работает преобразователь...
Здравствуйте, из-за чего могут быть плохие контакты? МДВВ соединяется либо стандартным кабелем, либо линии связи прикручиваются на клеммник.
для начала можно попробовать проверить идентичность параметров связи на компьюере и приборе, и , если все нормально, попробовать поменять скорость опроса[/QUOTE]
Параметр совпадают, а скорость я менял от 9600 до 115200, не помогает.
ПРеобразователь - это МДВВ или АС3-М? Т.е. его надо сдать в утиль.
