Экспортирую в новый проект.
Сообщение:
И не про дочерние а про родительские - из которых создан экспортируемый - идёт речь. Смысл в обратном?
Сообщение:
Последний раз редактировалось wal79; 04.07.2013 в 14:56.
программер
Конечно импортирую. Об этом и поднимался вопрос! Создан макрос с вложенными. Сохранён в виде отдельного файла. Чтобы его разместить в другом проекте, надо загружать все вложенные по отдельности. Ничего сверх неудобного нет, но хотелось бы, чтобы все, что внутри одним приёмом перемещалось в проект. Чтобы перемещение ДОЧЕРНЕГО макроса происходило со всеми РОДИТЕЛЬСКИМИ. Понятно объясняю?
РОДИТЕЛЬСКИЕ макросы - те из которых собран, которые находятся внутри. Папы-мамы типа, без которых не будет собираемого ДОЧЕРНЕГО. (путаница видимо отсюда начинается)
Последний раз редактировалось AVF; 04.07.2013 в 15:25.
Можете проделать следующую последовательность действий:
1) открыть сборный макрос и загрузить все входящие в него макросы.
2) сохранить заново и заново экспортировать ( можно под другим именем)
3) закрыть все проекты
4) создать новый
5) импортировать новый макрос
по идее у него должны быть сохранены все вложенные макросы.
Всё понятно - работает. Спасибо!
Родительский макрос - это как раз таки тот макрос, в котором находятся дочерние (вложенные). Как Евгений уже отвечал, чтобы макрос был сохранен со всеми вложенными нужно его заново ЭКСПОРТИРОВАТЬ! Тогда при импорте такого макроса в проект все вложенные будут автоматически также импортированы в проект. Ну я вижу, что в итоге Вы все-таки разобрались...![]()
программер
Есть ещё такая бяка: если взять любой макрос, в редакторе его не много изменить, дать другое имя и сохранить под другим именем начинается такая чехорда... Эти два посути разные макросы в один проект уже не загрузить, только либо один либо другой.
2wal79 --- не соглашусь с вашим принципом обозначения. Это про яйцо и курицу можно заспорить, кто первичнееВсё-таки детей родители производят и у детей гены родителей. Хотя ПР-ке на это фиолетово. Работает - и славненько.
вот ещё бы сделали, чтобы уставки времени ФБ-ек глотали точку - в хелпах про это глухо
