Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос про управление ЧП
    По умолчанию Вопрос про управление ЧП
    Кратко просмотрев инструкцию к ЧП не совсем разобрался, а примеров подключения там почему то не нету
    Вроде управление задается по 2-м входам, 1 разрешение, 2 направление вращения.
    Прошу подсказать можно ЧП настроить на управление как на картинке ниже?
    05.11.2011
    Томск
    192
    Вращение вправо - настраиваете дискретный вход (параметр 5-1*) в значение «8» – пуск/останов: инициализация команды пуска/останова. Значения: 0 –останов, 1 – пуск.
    Вращение влево - настраиваете дискретный вход (параметр 5-1*) в значение «11» – запуск и реверс: используется для подачи команд пуска/останова и реверса одновременно. Не допускается одновременная подача сигналов пуска (см. значение«8»). Значения: 0 – останов, 1 – запуск и реверс.
    Разрешение работы - настраиваете дискретный вход (параметр 5-1*) в значение 2-6 - различные способы останова.
    В инструкции по программированию ПЧВ это 33-34 страницы.
    - на 89 странице есть пример подключения "Пример1. Регулировка частоты вращения оператором" - думаю, ваш случай. Разберитесь, вроде доступно описано.
    Последний раз редактировалось Amko; 06.07.2013 в 19:57.
    Amko спасибо за ответ, качал инструкции с сайта re_pcv3_1299.pdf - ОВЕН ПЧВ3 и rp_pchv3_ver_01.pdf - руководство по программированию, но там не вижу упоминаемых вами страниц\глав, наверное в электроном виде документация другая.
    05.11.2011
    Томск
    192
    Плохо искали, значит.
    rp_pchv3_ver_01.pdf - настройка входов/выходов - стр. 35/36.
    Для настройки управления с помощью потенциометра - см. стр. 91 "Мастер настройки разомкнутого контура"
    Я приводил номера страниц для инструкции по программированию ПЧВ 1/2 (вы же не указали, какой у вас привод). В принципе, можно его взять за основу, параметры смотреть в руководстве по программированию ПЧВ 3.
    Alor;
    качал инструкции с сайта re_pcv3_1299.pdf - ОВЕН ПЧВ3 и rp_pchv3_ver_01.pdf - руководство по программированию, но там не вижу упоминаемых вами страниц\глав, наверное в электроном виде документация другая.[/QUOTE]
    Уважаемый Alor!
    Предлагаю воспользоваться "Руководством по проектированию", где приведены примеры программных конфигураций для управления приводов по аналоговым и цифровым входам:
    http://www.owen.ru/uploads/rpr_pcv3_006.pdf
    http://www.owen.ru/uploads/rpr_pcv_007.pdf
  1. вопрос про трм12
    от brizdim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 22:53
  2. Вопрос про РМ1
    от Fes в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 16:29
  3. вопрос про строки.
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 12:11
  4. Вопрос про PID_2POS_IM_ANR
    от Дмитрий77 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 13:59
  5. вопрос про Mba8
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 15:29
