Страница 11 из 54 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 540
Тема: ПИД регулятор
  1. #101
    Это про кого ? В утиле - ограничение есть. Если, конечно, его (ограничение) использовать.
    Не шмогла, лезет намного выше чем ограничение, наложенное на выход. Подскажите как???
    Хотя заметил, что при изменении Ти где-то она (интегральная составляющая) ограничивается, но не понял где и как оно зависит от настройки. В моем коде ограничение наложено жестко по ограничению выхода, при любых настройках Ки. От Ки зависит только скорость изменения интегральной составляющей, что правильно, как я полагаю.
  2. #102
    Y за пределы не выходит, выходит интегральная составляющая. Y=пропорциональная+интегральная+дифференциальная. Дальше догадайтесь сами, что происходит если интегральная>>>>Ymax.
    Странно, но решил все-таки проверить в эмуляторе - нормально работает. Мучался где-то пару лет назад на ПЛК63 - не работало. Может особенности контроллера какие?
    Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 28.06.2013 в 12:17.
  3. #103
    10,606
    Александр, зря Вы распинаетесь, лосяш чисто теоретически спорит по овеновскому направлению http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post114153
  4. #104
    А меня и.состав - не парит. Y не выходит - всё. Поу - это черный ящик. Есть входы и выходы. Не надо забивать голову копаясь в внутрях, это парить вообще не должно.
    Ну да, парить не должно, когда уже давным-давно перегрев, а мощность на выходе из-за этой грёбаной интегральной составляющей все еще 100% и не думает снижаться!
    Вместо зажаренной котлеты получили кусок черного угля, а так нормально, не парит, регулятор-то рабочий!
    Как я уже говорил в эмуляторе работает, интеграл ограничен, а на ПЛК63 не хочет почему-то, прет в небо!
    Так недолго и до 2-ого Чернобыля.
  5. #105
    Сейчас нет ПЛК63 чтобы проверить, в эмуляторе с этим все ОК. Тогда удалось победить сбросом интегратора при перегреве в 5 градусов, после чего все застаканивалось нормально.
    Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 01.07.2013 в 13:46.
  6. #106
    Это происходит при Actual <<< Setpoint, но опять же напомню - на ПЛК63.
  7. #107
    Почему выход интегратора =12000 при ограничении на Ymax=1000? Теперь поставьте Actual = 101, что будет с выходом регулятора? Он у меня не начинал снижаться сразу, то есть торчал на максимуме до тех пор, пока интегратор не уменьшался до 1000, или там с единицами измерения какой-то бред. В вашем случае на выходе интегратора должно-бы быть 1200, то есть 1000 - интегратор, +200=Отклонение*2. Че-то все-таки неладно в Датском королевстве!
  8. #108
    Если-бы работало, даже не взглянул-бы на выход интегратора. Надо заканчивать эту тему.
  9. #109
    Для 2.3 есть нечто подобное?
  10. #110
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Для него и есть, да и большое спасибо автору сэкономил кучу времени, мне такой блок нужен совсем скоро
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47
