Страница 187 из 1056 ПерваяПервая ... 87137177185186187188189197237287687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,870 из 10557
  1. #1861
    я понимаю что вы имеете в виду, но проблема в том что я понятие не имею как плк останавливает программу, и воспроизвести такой механизм пока не могу ((
  2. #1862
    10,256
    Программу ни кто не останавливает,просто не выполняются соответствующие ПОУ
    Например это можно организовать с помощью условия IF и RETURN
  3. #1863
    10,750
    Hafizov G тоже думал над этим. Поэтому как Николаев Андрей написал, использовать кнопку button и заводить данный вход на элементы И перед выходами или интегрировать в схеме раньше по ситуации и логике.
    Может есть еще варианты ?
    Кстати в каких ситуациях срабатывает "безопасное состояние" выходов ?
  4. #1864
    В ПЛК нет понятия остановить программу...
    Кнопка старт\стоп на самом деле скорее пауза.
  5. #1865
    10,750
    Вот как раз речь об этой паузе. Не важно как ее обозвать, главное, чтобы можно было в данном режиме указывать состояния выходов.
    Нажал на паузу и согласно настройкам выход ставишь либо в отключенное состояние, либо во включенное состояние, либо в состояние предшествующее нажатию кнопки, то есть не менять.
    Очень плохо, что данного понятия нет в ПЛК от ОВЕН.
  6. #1866
    Я думаю тут недопонимание. У ПЛК НЕ МОЖЕТ БЫТЬ РЕЖИМА СТОП. Это противоречит самой логике ПЛК...
    Все остановки\паузы и остальная логика прописывается в программе. Где Вы в зависимости от состояния переменной\входов и выходов переводите программные блоки в определенные состояния. Ну и точно так же Вы или Ваши программные блоки управляют выходами.
    А безопасные состояния и пр. - это милые, но не всегда полезные опции безопасности. Но никак не управления.
    Перевод ПЛК в "паузу" как и резет - СЕРВИСНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛК.
  7. #1867
    3,854
    Ну Вы даете.
    А чем так плохо. Вставьте в начало программы проверку нажатия кнопки ПАУЗА.
    IF bt_PAUSA THEN (* Если нажата кнопка пауза)
    out1:=1;  (*заданное состояние "для паузы" *)
    out2:=0;  (*заданное состояние "для паузы" *)
    out3:=0;  (*заданное состояние "для паузы" *)
    (*И т.д
    ELSE
    (*Здесь тело программы
    END_IF
  8. #1868
    10,256
    Нажал на паузу ги согласно настройкам выход ставишь либо в отключенное состояние, либо во включенное состояние, либо в состояние предшествующее нажатию кнопки, то есть не менять.
    Я вроде дал подсказку как это сделать, чё за наезд на овен, поговорка про зеркало не встречалась?
  9. #1869
    10,750
    petera то, что это можно реализовать программно понятно. речь немного о другом.
    Николаев Андрей угу, это камень в огород например Сименса, там в легкую ПЛК переводится в СТОП с настройкой безопасного состояния выходов или с форсированием. например при грубых ошибках в ПО, оборудовании и т.д.
    Именно подобное хотелось бы видеть и в ОВЕНе. частично там что-то есть даже, просто необходимо разобраться с реализацией. Единственное непонятна вообще кнопка прибора "старт/стоп" как-то через место сделана, что приходится предусматривать все в программе вместо того, чтобы просто прописать в настройках прибора.
    СТОП он и в Африке стоп, даже если его паузой назови, остановка цикла программы - для данного режима на аппаратном уровне необходимо контролировать состояния выходов, а не на программном. Но это ИМХО.
    capzap все встречалось, но как написал выше, логичнее это организовывать на аппаратном уровне ПЛК, а не на программном в программе пользователя..
  10. #1870
    10,256
    Вы догадываетесь наверное что фенечки стоят денег, на семена нечего намекать, если овен будет реализовывать такое же то и цена поднимется и с чего Вы решили что там сделано на аппаратном уровне?
