Показано с 1 по 7 из 7
Тема: SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    Question SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    Здравствуйте!
    На данный момент я полнейший новичек в АСУ и передо мной поставлена задача /найти/сказать что дешевле сделать самим/ SCADA систему для проекта.
    Требования такие:
    1) подключение нескольких ПЛК160/110 некоторого другого оборудования;
    2) возможность интерактивного контроля и управления(!) процессом;
    3) Очень желательна возможность создания пользовательского интерфейса с использованием пользовательских изображений ("виртуальный шкаф", так сказать);
    4) поддержка сохранения данных о работе в Excel (но это я уже понял, что поддерживается).
    Назначение системы - контроль потока на трубопроводах, соответственно сложность системы не выше среднего.
    И сам вопрос: подойдет ли для этих целей лицензионная OPM?
    OPM не подойдет.
    ПЛК к ней подключаются крайне сложно.
    Посмотрите на MasterSCADA.
    На 100 точек бесплатно (с неполным функционалом). Дальше цена тоже явно дешевле, нежели писать самим.
    OPM не подойдет.
    Спасибо!
    А в чем выразится неполный функционал? Может ли это отразиться на качестве проекта? Или в пределах средних задач функционала будет достаточно?
    Последний раз редактировалось Ильдар_1; 26.06.2013 в 12:34.
    Где взять бесплатную версию на 100 точек? Больше 32-х точек не дают.
    Сори, это я опечатался...
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Управлять через OPM не получится. Только мониторинг. Эта программа работает только как регистратор значений, генератор отчётов и алармов. По большому счёту, эта программа на гордое звание SCADA (supervisory control and data acquisition, диспетчерское управление и сбор данных) ну никак не тянет.
    Спасибо, всё с ней понятно
  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. Система мониторинга на базе ОВЕН
    от rocky7 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 21:41
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:47
