Страница 184 из 1055 ПерваяПервая ... 84134174182183184185186194234284684 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 10541
  1. #1831
    Вроде написано по русски, но ни чего не понятно
    Попробую по - другому описать проблему)
    Мне нужно сравнить значение модуля ввода, при включении 1 и 2 входа ПЛК.
  2. #1832
    Возможно ли задержать выполнение программы на ПЛК?
    Т.е. некий аналог фукции Sleep, чтобы программа остановила свое выполнение и через, например 50 мс, продолжила с того же места. Есть таймеры, но они, насколько я понимаю, выполнение программы не прерывают.
    Поясню для чего это нужно, допустим пришла команда по сети сменить направление вращения движка, для ПЛК это значит выключить один дискретный выход и включить другой. без задержки эти действия выполнять нельзя. Можно, конечно, сделать это на таймерах, но функция sleep была бы удобнее
  3. #1833
    Не изобретайте велосипед, это неправильный подход. Программа в контроллере должна работать постоянно, это основа безопасности. То, что вам нужно, без труда делается на таймерах.
  4. #1834
    3,851
    При управлении исполнительными механизмами с тремя состояниями (Открыть-Откл-Закрыть; Влево-Откл-Вправо...) проще всего использовать программу или ф.блок на языке SFC. Т.к очень просто реализуется блокировка одновременного включения управляющих выходов, если присутствуют оба сигнала управления Откр и Закр.
    И кроме того в этой простейшей программе автоматически обеспечивается задержка между изменениями состояния выходов ПЛК равная одному циклу без каких-либо дополнительных ухищрений
    Если состояния входов Откр=1, Закр=0 одновременно изменится на Откр=0, Закр=1, то выход Откр станет равным 0 в текущем цикле, а выход Закр включится только в следующем цикле.
    Продлить задержку между переключениями выходов на время больше, чем время одного цикла тоже очень просто, без дополнительных таймеров
  5. #1835
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    В конфигурации дайте имена входам, например in1 и in2.
    В программе:
    IF in1 AND in2 THEN
    <сравниваем что нужно>
    END_IF
    Это если нужно что-то сравнить при включенных входах in1 и in2. Тип входов BOOL.
  6. #1836
    В программе:
    IF in1 AND in2 THEN
    END_IF
    Немного не так. У меня один тип входов BOOL, это входы на контроллере, а второе значение - это значение с модуля ввода, оно REAL. Обозвал это значение например izm. Так вот, можно - ли объединить в одну переменную izm и in1, а в другую переменную izm и in2. А потом сравнивать значения?
  7. #1837
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Что-то Вы мудрите. Зачем объединять? Почему нельзя просто сравнить значения с модуля? Приведите пример, чего хотите добиться в результате. А то не понятно, что дано, с чем сравнивать, и что в итоге должно получиться?
  8. #1838
    Здравствуйте, я новичок, у меня 2 вопроса 1) как на языке ST сделать авто подхват кнопки (кнопку нажал пришла единица и она осталась, а кнопка отошла) и 2) написал программу на SFC упрощенном -первый цикл проходит в конце выставляю все значения в начальные, на 2 цикле программа будто цикла не замечает летает по кругу (специально на условиях переключения останавливал - в тело ШАГА она не заходит а сразу на условие перехода) хотя я может не правильно её понял?
  9. #1839
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    По первому вопросу:
    VAR
    RS1: RS;
    in1: BOOL; (*кнопка включения*)
    off: BOOL; (*кнопка оключения*)
    q1: BOOL; (*сигнал на выходе*)
    END_VAR
    RS1(SET:=in1 , RESET1:=off , Q1=>q1 );
  10. #1840
    Спасибо Amn, а нет идей по по воду 2 -го вопроса - там проблема после прохождения первого цикла счетчик не сбрасывается (CTU) через Reset. Не знаешь его принудительно как нибудь сбросить можно?
