Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Перезагрузка ПЛК при опросе по ModbusTCP
    По умолчанию Перезагрузка ПЛК при опросе по ModbusTCP
    Коллеги & Разработчики! Еще раз хочу вернуться к вопросу по перезагрузке ПЛК, если он работает мастером по ModbusTCP и опрашивает Lectus(Slave) или другую SCADA(в режиме Slave). При обрыве связи со стороны Slave, все контроллеры(в режиме Master) дружно перегружаются. Причем не важно как установлено соединение через модем(ppp-соединение) или по проводу. Видел на форуме сообщение, что проблема решена. Сейчас попробовал прошивку 2.14.0 - ПЛК зависает и перезружается по WatchDog. У кого-нибудь получилось данное решение. Повторюсь, что соединение по ModbusTCP, когда ПЛК в режиме Slave, работает без проблем.
    Та же ситуация наблюдается, если ПЛК работает мастером по ModbusTCP и опрашивает OPC-сервер InSAT в режиме Slave. ПЛК-100, прошивка 2.14.0. Самопроизвольно перезагружается контроллер при остановке опроса в OPC-сервере.
  1. Опрос ПЛК-100 Р. М. через ModBusTCP
    от moon-guest в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 07:49
  2. Перезагрузка при опросе по ModbusTCP
    от Vit74 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 14:39
  3. плк63 + modbusTCP
    от Blusman в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 09:49
  4. ModbusTCP
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 17:16
  5. Отказы ТРМ 138 при опросе по сети
    от Юсков Юрий Владимирович в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 14:10
