Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Прошивка ПР-110
  1. #31
    я же писал выше "не удалось прошить прибор" и с замкнутой и не замкнутой одно и тоже. Есть еще какие либо способы прошить или залить прогу или обратно нести?
  2. #32
    12,136
    там есть особенность при прошивке ,ранее была по крайней мере,при замкнутой перемычке- следует всегда нажимать далее ,не смотря на надписи .Еще проверьте как следует кабель .
  3. #33
    кабель звонится , мастер прошивки независимо от x8 пишет "загрузка прошивки невозможна ,не удалось считать идентификатор прибора". Да еще блок питания наводит помехи при включенном пр-кп20 : монитор(LCD) рябит и шум в колонках , может это являться причиной ошибки загрузки прошивки?
  4. #34
    шум и моргания ранее не наблюдались, т.е. не являются нормальным режимом работы. (на рабочем месте все линии проходят рядом с монитором, сам ни разу не наблюдал подобного эффекта при прошивке ПР)
    Вопрос когда вы просто подключили ПР к компьютеру через Пр-КП20 в OWEN Logic прибор обнаружился? можно ли посмотреть информацию о приборе?
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 05.06.2013 в 12:00.
  5. #35
    owen logic прибор обнаружил, но он то появляется то исчезает, информацию посмотреть можно, но иногда не выдает версию прошивки, может проблемы с связью? , драйвер установился нормально. Шум и моргания только при соединении usb к компьютеру.
  6. #36
  7. #37
    Скорее всего дело в кабеле. Скажите вы территориально где находитесь? можете ли подъехать к нам в офис и с ПРкой и с программатором (по удаленке боюсь тяжело будет определить причину)? В крайнем случае сразу в СЦ сдадите нерабочее оборудование.
  8. #38
    В Саратове. Брал в Кипасо.Там сервисный центр есть, тогда туда обращусь.
    Спасибо!
  9. #39
    Отпишитесь пожалуйста по результатам поездки, и если дело в кабеле, то укажите пожалуйста серийный номер преобразователя.
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 10.06.2013 в 10:28.
