Страница 23 из 121 ПерваяПервая ... 1321222324253373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #221
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Ну , что там , как впечатления от работы ПЛК нового?
  2. #222
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Исправились с работой дискретных входов, теперь срабатывают быстрее.
    Прогнать с большим проектом пока не пробовал, у меня все под плк 110-60 заточено.
    Издеваюсь в основном над 323, очень перспективная железка получилась, к ней бы проц от нового плк110 прикрутить и еще пару 485 интерфийсов
  3. #223
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Кто-нибудь пробовал писать-читать на внешний флэш ?
  4. #224
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Пока хорошие
    Намана. Только вот незадача - юзать б-ку надо
  5. #225
    Пока хорошие
    Ну у Сергея, на самом то деле такой же лежит
    Предложениям по работе с Flash не через библиотеку принимаются.
  6. #226
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Та-а-ак.
    110-30М 2.15
    Что пока погонял.
    Математика
    Быстрее где-то в 2.2 ( похоже 400/180)
    Память
    Общие операции быстрее 4-6 раза, sysmemcpy в 17 (!!! ???) Типа шина быстрее ?
    RS485 1 и 2
    Туда-сюда, конфигуротор и syslibcom - ок
    Но почему-то каждая операция через конфигуратор длинее на 8-10ms по сравнению со старыми.
    Встроенный флеш где-то 6.2М, скорость записи порядка 600..700KB/с
    Внешний (втыкал 2Г) скорость около 80KB/c - но очень болтается, причем бывают сильные проскоки цикла, несмотря на значительные паузы между записями.
    Предварительный вывод по флеш - в отличие от внутрей - запись лучше маленькими порциями.
    ОЗУ
    16М не нашел. Но в отличие от старых ( 0.5М и крантец при выделении более 16 байт) - 1,7М и нет крантеца. Уже лучше.
    Страхи про переключатель стоп/старт
    Подход судя по всему радикальный - это просто такой Di. И все.
    Случайный резет - случайно повесить авоську с пивом
    Перепрошивал самостоятельно. Добраться до перемычки XP2 - сурьезная задача. Пока добирался снес крышку с номерами клемм, что подтверждает - на корпусе разметка нужна. А цифры или функционал - все равно. Главное не ошибится в РЭ
    В общем +
  7. #227
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Наверно улучшить архиватор до создания csv файла типа:
    "номер;дата;время;код;символьное имя;значение;комент"
    Разбиение файлов по месяцу/неделя/сутки/размер
    Запись периодически/по изменению с задаваемой границей/принудительная
    Значение - цифорки/строки/були
    Для цифер - форматирование
    Для булей - фронты ON/OFF/ON-OFF c раздельными текстами в поле значения
    Задание размера буфера, возможность принудительного его сброса на флеш
    Программная диагностика
    Последний раз редактировалось Валенок; 30.05.2013 в 23:31.
  8. #228
    Т.к. работа с внешней флеш ну никак не может быть гарантирована по скорости и нет возможности её закэшировать - разрешать запись из конфигуратора во внешнюю флеш - гарантированно поиметь проблемы с циклом.
    Начнет флешка сбор мусора - и привет на 1 секунду...
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 31.05.2013 в 13:04.
  9. #229
    Та-а-ак.
    110-30М 2.15
    Что пока погонял.
    запись во внешнюю флешь не кэшируется - акккумулятора то нету. + от флешки к флешке скорость в 20 раз может различаться
    с префиксом ram~ доступен в тестовых целях небольшой RAM-диск (512к)
    Если найдёте ему применение - оставим, или уберем а ОЗУ добавим в кучу.
    ОЗУ
    16М чип. Пользователю, естественно, меньше.
    А по поводу кучи - осторожней с фрагментацией и ЗАЧЕМ столько памяти то? Какое практическое применение?
    В общем +
    PLCUpdate не пробовали? Или в целях общего образования?
  10. #230
    В инструкции к прошивке написано, что перед подачей команды UpdateCore нужно замкнуть перемычку ))) Так что педантичное следование инструкции!
    А как обращаться к флэшке? какое у нее имя в системе??
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
