Что означает "ERROR64" в приборе ТРМ-201 и возможно-ли устранить эту неисправность без обращения в сервисный центр.
Нет, эту неисправность можно устранить только в сервисном центре, поэтому отправляйте прибор к нам.
Правила отправки можно посмотреть здесь: http://www.owen.ru/index.php?cp=T7support.php&uid=26570
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
конечно от представителей сервисных центров другого ответа и быть не может.
а вот здесь вы неправы, прибор с данной ошибкой явно будет проходить по гарантийным обязательствам и заинтересованности (коммерческой как Вы намекнули) любого сервисного центра в его ремонте, а точнее, замене прибора на более новую модификацию, особой не видиться. в данном случае любой региональный сервисный центр лишь выполняет строгие обязательства своей деятельности, перед клиентами диллеров или клиентами самого производителя.
никакой коммерческой выгоды для рсц здесь нет. есть только искреннее желание максимально быстро обеспечить возврат исправного прибора в ваши руки, ради одного общего блага .
Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 26.03.2007 в 05:53.
Данная ошибка может появится при неправильном програмировании параметров прибора .Получилось вылечить восстановлением заводских установок методом описаном в паспорте на прибор.т.е удерживая нажатыми кнопки включить питание прибора до появления на табло
---- .Перед включением прибор должен быть выключен из сети не менее 10 минут.
А нельзя ли поподробнее описать опрации исправления этой ошибки в сервисном центро.
