Показано с 1 по 5 из 5
Тема: О звуках в программе
    По умолчанию О звуках в программе
    Захотелось продублировать текстовые сообщения голосовыми. Оказалось, что "нельзя просто взять и" подключить wav файл к событию. А лишь к определённой категории событий. Это значит, что голосовые сообщения тут не годятся. Очень жаль.
    Пришлось соорудить микро-wav-плеер, к нему настругать кучу bat-файлов, чтобы воспроизводить нужные звуки. Это работает, но как красиво было бы всё это делать в самой Master SCAD'е!
    Кстати, два небольших косячка:
    1. При добавлении файлов в папку Commands они становятся видны программе только после повторного её запуска.
    2. В список добавляются все файлы, находящиеся в папке Commands, а не только исполняемые, причём без расширений. Если там имеются файлы *.wav и *.bat с одинаковыми именами, то возникает проблема выбора. Приходится wav'ы убирать в другую папку, а это удлиняет пути и требует заключения последних в кавычки.
    И последнее. Есть графа "Параметр" в таблице действий. Я грешным делом думал, что туда можно вписывать параметры командной строки, так как Хелп гласит: "...из выпадающего списка в столбце "Объект" нужно выбрать имя исполняемого файла, а в столбце "Параметр" можно указать дополнительные параметры, необходимые для его запуска". Но почему-то не получается туда ничего указать. Что не так?
    Последний раз редактировалось Roman62rus; 20.05.2013 в 16:51.
    На самом деле это требуется гораздо чаще. Сообщений может быть очень много, и для каждого делать звуковое сообщение не имеет смысла - оператор их не запомнит.
    Это можно сделать при помощи ФБ "Скрипт C#" - он может воспроизводить wav файлы. Пример скрипта неоднократно выкладывался на форуме, например здесь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....83318#poststop
    Я делаю голосовые сообщения только о значимых событиях: запуск, останов, аварии. Все остальные будут текстовыми.
    Попробую со скриптом.
    Насчёт колонки "параметр" всё же хотелось бы уточнить.
    Поле "Параметр" в таблице действий предназначено для другого.
    Действия могут не только вызывать bat файлы, но и например присваивать значение одной переменной другой. В этом случае выбирается действие "Присвоить", в поле "объект" тащится переменной которой нужно присвоить значение, а в поле параметр - чье значение нужно присвоить.
    Если вам нужно при запуске указывать какие то параметры при запуске программы, то лучше для этого использовать ФБ "Запуск процесса", из закладки "Служебные".
    Благодарю за информацию.
  1. Необычный сбой в программе
    от smk1635 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 11:50
  2. регулирование по программе
    от Аркан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 06:35
  3. ошибки в программе
    от Lex2aa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 08:08
  4. Ошибка в программе 3452
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 13:43
