Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Не сохраняется время в ПЛК304
    21.03.2011
    176
    По умолчанию Не сохраняется время в ПЛК304
    Сначала пробовал через веб-конфигуратор, на вкладке дата/время выдает failed to read from RTC: Invalid argument и дата 30.11.1899. Изменяю либо синхронизирую, нажимаю ОК, пишет Настройки приняты. После выкл/вкл питания время сбрасывается. Аналогично в Putty. Использовал команду, найденную тут на форуме 'date -s 2013.05.17-10:50:00' - время устанавливается, затем hwclock -w, говорит что нет такой команды. В чем может быть дело?
    10,402
    полный путь надо указывать через консоль, поэтому и не находит
    21.03.2011
    176
    Теперь пишет -sh: /mnt/ufs/etc/hwclock: Permission denied
    Время конечно не сохранилось
    10,402
    вообще то это не путь до исполняемого файла, типа /bin, /sbin, /usr/bin и /usr/sbin. Походу это скрипт, вот почему он занят, если у Вас права рута, надо смотреть внутренности его, но в обычном линуксе достаточно ввести команду date с аргументами и биос будет переписан
    21.03.2011
    176
    поменял права доступа, получилось вот что
    /mnt/ufs/etc/hwclock: line 1: localtime: not found.
    Кстати во внутренностях только эта сторочка:
    localtime
    И все же странно почему через веб конфигуратор время не сохраняется.
    10,402
    зачем права то меняли, рут и так должен всё открывать. И если скрипт идет с аргументом -w то внутри он должен как то использоваться. Невижу смысла её использовать, у тех.поддержки надо выяснять зачем она
  1. не сохраняется retain переменная
    от service в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 07:04
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 10:30
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 16:27
  4. Var_global Retain Persistent не сохраняется
    от Voronok в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 14:21
