YuriBel когда я забираю кнопку для использования в качестве дискретного входа, то у меня не получается сделать старт программы вообще.
1. надо добавлять в Конфигурацию задач в циклический вызов PLC_PRG ?
2. необходимо, чтобы программа была уже вшита в ПЛК ?
Потому что если вытполнить только 1-й пункт, не происходит ничего или я что-то делаю не так ?
Хотелось бы полностью освободить один дискретный вход и как аварийное отключение использовать именно кнопку на ПЛК. Лазить там никто не будет, и при выключении ПЛК как раз все оборудование должно работать. Включенный выход в моем случае означает "Исключить устройство из работы"
Ответить с цитированием
