Страница 169 из 1052 ПерваяПервая ... 69119159167168169170171179219269669 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 10518
  1. #1681
    10,740
    надо будет на железе проверить, а то может опять прелести эмулятора....
  2. #1682
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,269
    Вот в эмуляторе с ретайном точно проблема.
    А так: FB - структура. Объявили ее в ретайне. Вся структура там.
    PS
    Про SHL подтверждаю Егора - на железе как положено (110-60L)
    В эмуляторе бывают и другие отличия. Опять же - к немцам.
  3. #1683
    Пользователь Аватар для svanekst
    21.11.2012
    г. Советский, ХМАО-Югра
    Помогите кто нибудь с кодом. Хотя бы подскажите куда думать.
    Мне надо чтобы таймер работал внутри цикла. Что-то типа такого
    FOR i:=1 TO 12 DO
    	t:=T#7s;
    	TP1(IN:=TRUE,PT:=t,Q=>Prst1);
    		IF TP1.Q=0 THEN
    			TP1(IN:=FALSE,PT:=T#0s);
    		END_IF
    	END_IF
    END_IF
    END_FOR
    Я знаю что этот код кривой, но ровный никак не могу придумать. Поставленную задачу сделал через инструкцию CASE, в общем-то всё работает. Но когда я на код смотрю плакать хочется, 12 раз повторяется одно и то-же. Вижу что напрашивается Цикл использовать но в цикле таймер и я никак не могу добиться чтобы таймер ждал итерацию. Может это и не возможно но тогда прошу это подтвердить. В таком случае придется смириться.
  4. #1684
    10,257
    FOR i:=1 TO 12 DO
    	t:=T#7s;
    		IF TP1.Q=0 THEN
    		END_IF
    	END_IF
    END_IF
    END_FOR
    Вы бы хоть написали, что желаете получить
  5. #1685
    21.11.2012
    Спасибо вам.
    Мне надо чтобы прошла интерация цикла 1, потом отработал таймер, потом следующая интерация цикла 2, снова отработал таймер, потом 3 и так далее пока цикл не закончится.
    А у меня таймер включился а цикл не обращая внимания но то что таймер еще не остановился побежал дальше. Я хочу понять как можно заставить цикл ожидать таймер который находится внутри цикла.
  6. #1686
    Тогда в течении 12*7=84с будет выполняться только этот код. Поэтому или все остальное подвиснет или отработает ограничение по времени программного цикла.
    Поэтому в вашем случае цикл while. А правильно - полное переписывание программного кода.
  7. #1687
    3,851
    Спасибо вам.
    Цикл FOR будет выполняться весь в текущем цикле программы и не подходит для данной задачи.
    Решение очевидно. Нужно разложить FOR на составляющие
    Есть некая переменная цикла i, которая в каждом цикле увеличивается на величину шага, и есть проверка условия достижения переменной i конечного значения.
    Например так
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	TP1: TP:=(PT:=T#7s);
    	i: INT;
    	Prst1: BOOL;
    END_VAR
    IF i<12 THEN
    TP1(IN:=NOT TP1.Q, Q=>Prst1);
    IF NOT TP1.Q THEN
    i:=i+1;
    END_IF
    END_IF
  8. #1688
    21.11.2012
    Это понятно что 84 секунды должен выполняться код, но только именно это у меня и не получается написать таймер внутри цикла И код я уже полностью переписал но только он страшный, 12 раз инструкцией CASE выполняется одно и то-же. Хочется сделать его компактным. А почему цикл while надо использовать, ведь заранее известно что в цикле всегда 12 интераций?
  9. #1689
    3,851
    А меня Вы, что проигнорировали? Вот работающий код Вашей задачи
    Например так
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	i: INT;
    	Prst1: BOOL;
    END_VAR
    IF i<12 THEN
    IF NOT TP1.Q THEN
    i:=i+1;
    END_IF
    END_IF
  10. #1690
    10,257
    Ни как, это не возможно. Это программирование контроллеров, а не компьютеров, тут другой подход.
    До сих пор хотелось бы узнать, какую цель Вы преследуете такой конструкцией. Опишите задачу всего проекта, тогда Вам помогут найти правильное решение, красивое и т.д.
