Страница 43 из 479 ПерваяПервая ... 3341424344455393143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 4784
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #421
    12,151
    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    Да, подобная реализация и будет осуществлена... Будет та же входная сетевая переменная, но в ней можно будет выбрать нужную характеристику времени (секунды, минуты и т.д.) через таблицу адресов. Как только разгребусь тут с проектами - сделаю...
    Урааа! Скорей бы .А то приходится огород городить .Это сократит обьемы проектов и расширить области применения ПР110,114 .
  2. #422
    Билд 50.
    В проектах для ПР110 в редакторе макроса у выходной переменной появляется параметр "Энергонезависимость". Новичка в заблуждение можно ввести.
    В проектах для ПР114 операции для десятичных дробей отсутствуют в редакторе макросов.
  3. #423
    Цитата Сообщение от Асутупист Посмотреть сообщение
    Билд 50.
    Насчет ПР114 - мой косяк Прошу прощения...
    А вот насчет макросов в ПР110 - то тут посовещаемся... В первом приближении именно так и задумывалось - так как неизвестно где этот макрос может быть использован... Сейчас, пересмотрев, действительно взяло сомнение а нужно ли показывать это свойство. Вообщем, пораздумываю над этим...
    программер
  4. #424
    21.01.2011
    еБург
    890
    думаю можно сделать галочку в настройках "для продвинутых", которая отключает некоторые виды "защиты от дурака".
    пользователь что не лазит по настройкам никогда её не нажмёт...
    начинающий профессионал
  5. #425
    12,151
    А я вот думаю ,макросы как и проекты ведь хранятся ни как ведь код ,который загружается в ПР .Тогда получается ,что макросы сделанные для ПР110 должны работать в ПР114 ,а вот наоборот ,в зависимости от типа переменных .Если таковых нет в выбранном ПР,то и загружаться они не должны .Это как фб - клок .Если пытаешься загрузить макрос с ним в ПР без часов -выдается сообшение .Так и тут нужно сделать ,аналогично -есть вещественные переменные или энергонезависимые ,а так же соответствующие элементы ,то грузить в ПР110 нельзя и выдается сообщение .Отключать "защиту от дурака" не стоит -это главное достояние ОЛ -ни каких проблем с типами данных.
    Последний раз редактировалось rovki; 29.04.2013 в 20:05.
  6. #426
    21.01.2011
    еБург
    890
    с загрузкой согласен - надо "ругаться", и давать право на "ошибку"
    только в случае "продвинутого режима"
    объясню свою позицию - иногда для отлаживания программы в симуляторе вдруг захочется использовать вещественный переменные.
    которые в итоговом варианте будут отсутствовать.
    это как "тестовый стенд", который используется для проверки прибора, и может быть сложнее самого прибора.
    но сам тестовый стенд конечному пользователю вместе с финальной версие прибора не отдаётся.
  7. #427
    12,151
    Для продвинутых пользователей есть ПР114 ,делайте в нем что хотите -экспериментируйте(в ОЛ) .А потом или оставляйте в ПР114(сохранение в ОЛ) или копируйте в ПР110 в новом окне.Только дай право на ошибку одному ,ошибаться станут остальные ,считая себя продвинутыми или любопытными,однако.
    Лично меня интересует вопрос (который задавал и не получил ответа) -принципиально можно ли в ПР110 реализовать (и использовать) вещественные переменные ,для внутреннего потребления (без аналоговых входов\выходов) или ресурсы ПР не достаточны?.Яркий пример-СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ, всего один выход ,даже входов не нужно .
    Последний раз редактировалось rovki; 29.04.2013 в 21:16.
  8. #428
    Предупреждающее сообщение есть как для CLOCK, так и для блоков для работы с вещественными числами. Принцип работы идентичен. А вот для энергонезависимых переменных ругаться ОЛ не будет, он просто будет использовать переменные какие они есть, без сохранения в энергонезависимой памяти. Эта идеология будет сохранена.
    программер
  9. #429
    Тут лично я помочь Вам не могу... Надо уточнять у создателей прибора... Теоретически такое конечно возможно, но хватит ли ресурсов у ПР110 - не знаю...
    программер
  10. #430
    ресурсы ПР110 не позволяют работать с числами с плавающей запятой. именно по этой причине нам пришлось убрать блоки работы с ними из финальной версии.
    На счет переменных: мы шли от тезиса что если прибор не поддерживает Retain то это не должно отразиться на работе макроса, просто получается так что как будто каждый раз - первый). А если запретить, то вполне рабочий макрос будет выдавать ошибки.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
