Страница 160 из 1056 ПерваяПервая ... 60110150158159160161162170210260660 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,600 из 10557
  1. #1591
    Подключите оба модема к ПК, свяжитесь с ними через два гипертерминала и прозвонитесь с одного на другой. Номер телефона в команде ATD нужно записать без точки с запятой - это звонок в режиме передачи данных. С точкой с запятой - это голосовой звонок. Если услуга передачи данных и факсов открыта на ваших симках, то модемы должны соединиться в режиме передачи данных и вы увидите строку Connect 9600 или что-то в этом роде. если услуга не разрешена, соединение не установится. Если все ОК, можете с клавиатуры черкнуть пару строк самому себе и увидеть, как они просквозят эфир и нарисуются на втором гипертерминале.
  2. #1592
    По умолчанию Потеря питания и загрузка.
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста:
    Запрограмировал ПЛК100, использовал SFC. Первый шаг программы, устанавливает систему в исходное состояние, и после ресета ПЛК стартует с этого шага. НО рабочий шаг, это 2. И программа после цикла возвращается на этот шаг (т.е. к 1 шагу больше не обращается).
    Если выключаю питание ПЛК, то программа стартует (как я понимаю) с последнего рабочего шага (это 2 шаг), и получатеся что система не устанавливается в исходное состояние.
    Вопрос: каким образом можно сделать так чтобы, при включении после потреи питания, ПЛК стартовал с начала (1 шага) программы, а не с последнего активного?
  3. #1593
    3,851
    По поводу
    Это результат глупости разработчиков ПЛК! ПЛК продолжает работать на аккумуляторе при обесточенном оборудовании, и если он находился в шаге 2(или любом другом), то там и остается, а не стартует с этого шага.
    В любом случае нужно добавить в конфигурацию модуль Statistic.
    В нем есть бит Power status. Присвоить ему имя, например PWR.
    А дальше в зависимости от того, как сделана программа.
    1. Ваша SFC это главная программа - PLC_PRG.
    В этом случае добавляете ко всем шагам условие перехода "NOT PWR" (он должен быть самым левым) на начальный шаг (Init).
    2. Ваша SFC вызывается из другой программы, например из PLC_PRG.
    В этом случае или по варианту 1 или используйте Флаги SFC
    А) или SFCInit:
    Переменная типа BOOL. Когда переменная получает значение ИСТИНА, программа переходит на шаг Init и все SFC флаги сбрасываются. Шаг Init становится активным, но не выполняется, пока переменная имеет значение ИСТИНА. Как только SFCInit примет значение ЛОЖЬ, выполнение программы продолжится
    Б) или SFCReset:
    Переменная типа BOOL. Работает подобно SFCInit. Но приостановка выполнения происходит после шага инициализации Init. Поэтому флаг SFCReset можно сбросить в самом шаге Init.
    В раздел входных переменных SFC программы нужно добавить объявление
    SFCInit : BOOL;
    или
    SFCReset:BOOL;
    Использование SFCInit
    1.В PLC_PRG по условию "NOT PWR:=TRUE" устанавливаем этот флаг для соотв. программы: prg_sfc.SFCInit := TRUE; Она останавливается и переходит на Init
    2.В PLC_PRG сбрасываем этот флаг по условию "PWR:=TRUE", SFC программа начинают работать сначала.
    В шаге Init нужно предусмотреть соответствующую инициализацию всех важных внутренних переменных, поскольку сброс флагами SFC POU не вызывает нач. инициализацию.
    Использование SFCReset
    1.В PLC_PRG по условию "NOT PWR:=TRUE" устанавливаем этот флаг для соотв. программы: prg_sfc.SFCReset:= TRUE; Она останавливается и переходит на Init
    2.В действии шага Init выполняется последовательность соответствующая инициализацию всех важных внутренних переменных
    3. Последней строчкой выполняем сброс SFCReset:= FALSE;
    Где-то так...
    ЗЫ. Я думаю, что при использовании SFCInit можно сделать проще
    В любом случае в основной программе есть вызов программы SFC в виде prg_sfc(). Меняем на prg_sfc(SFCInit:=NOT PWR)
  4. #1594
    Доброго времени суток! Недавно обратил свое внимание на ПЛК ОВЕН, ранее работал только с SIEMENS. При программировании возник вопрос.
    В Step7 есть такое понятие как ДатаБлок (DB - все знают о чем я )
    Вопрос в следующем - как можно (и можно ли вообще) работать с переменными и таблицами переменных в CODESYS ПЛК110? И как определить область памяти (переменные типа M, если по аналогии с сименом)? Есть ли таблица символов?
  5. #1595
    10,256
    Есть, называется все по другому
  6. #1596
    А как называется? Что в справке искать то?
  7. #1597
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Где-то так...
    Именно так. использую SFCReset для того, чтобы не ставить в каждом шаге проверки. Но у меня SFC - не главная, поэтому я приспособил этот флаг для "вылавливания" нажатия кнопки СТОП. Работает замечательно - где бы SFC прога ни находилась, по СТОПу срывается в ИНИТ и уж там смотрю: ага, так мы сюда попали не просто так, а по кнопке СТОП - ну и делаю чего надо.
    Так что флаг SFCReset - рулез!
    А вот слежение за питанием сделал (тоже на этом же форуме подсказали) через watchdog. Как только вижу пропадание питания (ну, еще полсекунды ковыряюсь в носу), тупо становлюсь в мертвую петлю, откуда watchdog таймер сорвет в сброс всю программу:
    TON_Power( IN:= NOT bPower_OK, PT:=T#0.5s);
    WHILE TON_Power.Q DO ; END_WHILE
    Здесь bPower_OK - именно тот бит в модуле статистики, о котором многоуважаемый коллега petera и говорит.
    Внешне это выглядит именно так, как пользователь имеет право ожидать: как только питание сорвалось, ПЛК летит в сброс. Если включить сразу же питание - мы видим нормальный старт, с инициализациями и прочим, положенным при старте.
    Кому надо - можно сначала (до ухода в метрвую пелтю) выполнить те или иные действия по "безопасной" смерти программы. Ну, ради чего аккум в ПЛК и задумывался.
  8. #1598
    10,256
    а вот это как у Семена, платите и Вам все покажут, все расскажут
  9. #1599
    У Семена не платил и тут не охота
  10. #1600
    10,256
    Ну значит и с этой средой разберетесь
