Сообщение от
IVM
Номинал резистора нельзя брать слишком малым, иначе на нагрузке при максимальном значении сопротивления реостата будет присутствовать напряжение. Попробуй взять резистор на 200 ... 300 кОм. Если наличие остаточного напряжения на нагрузке не страшно, то можно взять резистор и меньшего номинала.
