Страница 11 из 121 ПерваяПервая ... 9101112132161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #101
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    По поводу маркировки наиболее добротен, на мой взгляд вот этот вариант http://www.owen.ru/forum/attachment....9&d=1365767950
    Где маркировка как на торце, так и на лицевой крышке. Непонятна только нумерация на нижней крышке, нумерации по номерам контактов нам не надо. Должно быть просто и понятно DI, DO, COM.
    Все должно быть понятно без заглядывания в РЭ, с номерами на нижней крышке это не так.
    И может крышки делать хоть чуть прозрачней, маркировку проводов не будет видно вообще.
    Последний раз редактировалось SBER; 12.04.2013 в 23:44.
  2. #102
    Посмотрел вид сбоку!
    Спилите мушку!
    А то снова наслушаетесь и начитаетесь!
    А заодно анекдоты пойдут кто как откусил бокорезами рычажок!
    Обозначение клемм на крышке, или как дублирующие на корпусе, или зачем они нужны?
    О чем говорят цифры на торце крышки клемника, ни о чем, вот лично мне никогда небыло интересно сколько на плк клем, сколько из них используется и тем более какой у них номер по счету!
    Прийдется крутить эту крышку пока не открутишь, а затем конец счастью!
    Обозначения на ПЛК110 были вполне понятны и приемлемы, думайте как вернуть их назад, на корпус!
    Любая модернизация должна брадь с предыдущих версий лучшее, уходить от выявленых недостатков и расширять функционал!
    Сделайте себе "легче" жизнь прислушайтесь к потребителю, они эти плк крутят сотнями и в таких местах и ситуациях что Вам возможно и в голову не приходило!
    Последний раз редактировалось Леонид; 13.04.2013 в 00:15.
  3. #103
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Да...переключатель...
    Не помню чтобы такая штука пригодилась.Один раз на объекте с не вашим ПЛК настраиваю программу , а умный спец заказчика (непонятно зачем) переключил в "Стоп" , а я не пойму почему программа не "крутится".
    Кстати "Стоп" и "Работа" понятно , что значит "Сброс" ?
  4. #104
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    По поводу "Сброс" понятно - тупанул.
    Представьте ситуацию - на производстве во время технологического перерыва молодого КИПовца вооружают пылесосом и отправляют пылесосить шкафы КИПиА.(Молодой киповец должен иметь вид лихой и придурковатый , дабы разумением своим не вводить инженера в смущение ).Так вот лихой киповец чисто случайно трамблер на ПЛК переключил и не заметил . Таких ситуаций будет тыщ стопятцот . Хотя можете оставить так - сами откусим или отпаяем и перемычку поставим.
  5. #105
    05.11.2011
    Томск
    192
    Маркировка на крышке - не удачное решение. Крышка отлетает только в путь, и далее мы становимся слепыми котятами.
    Если не хотите убирать рычажочек, сделайте его меньше. Лишь бы какой нибудь отверткой была возможность наклонять - мне лично хватит.
    Лампочка батарейки на морде - согласен, нафиг. Замену потребуется производить не так часто, чтобы ради нее выделать место на лицевой панели.
    Болтики точно не вываливаются? На вид - такие же
    Вопрос - зачем выделять болтики для клемм NC? Туда можно ставить заглушки, чтобы не мешались взору и не путали при сборке? Пока я вижу им одно применение - замена выпавшим болтиками)
  6. #106
    дадада. Маркировка строго как на старом ПЛК110. Шахматно прямо на корпусе над клеммниками. Светодиоды подвинутся. Так однозначно видно из любой позиции и понятно. И буквы только DI DO, никаких цифирь, все таблицы соединений уже настрочены под них.
    Крышки кстати в двухметровых шкафах, когда в них поворачивается двухметровый сборщик, отбиваются нафиг локтями и другими приборами тока на раз. При подключении они открыты и вечно оказываются под рукой.
    Болтики точно не вываливаются? На вид - такие же Вопрос - зачем выделять болтики для клемм NC? Туда можно ставить заглушки, чтобы не мешались взору и не путали при сборке? Пока я вижу им одно применение - замена выпавшим болтиками)
    Ага, именно для этого, очень нужны бывают, ибо короткие, а двойной наконечник много длины просит.
    - Все прожекты зело исправны быть должны, дабы казну зряшно не разорять, и Отечеству ущерба не чинить!
    - А кто станет прожекты абы как ляпать – чина лишу и кнутом драть велю! - Петр I 1716 год
  7. #107
    Здравствуйте.
    Если немного подумать, то можно благодаря этим клеммам входа ПЛК110 разбить на несколько гальванически развязанных групп :-) Входов на ПЛК110 очень много и не все оборудование которое к нему подключается находится в том же щите.
    Например: один десяток сигналов притащить из силового шкафа, еще десяток от оборудования в 15 метрах от ПЛК100 и т.д., а оставшиеся на переключатели, кнопки и тд. по месту. Таким образом помехи от одной группы не будут влиять на входа другой группы - вобщем пользу можно извлечь из этих клемм:-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
  8. #108
    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Все это конечно хорошо, но раз этот ПЛК будет выпускаться как замены ныне существующему, а не как отдельная серия, то НИКАКИХ РАСХОЖДЕНИЙ В ПОДКЛЮЧЕНИИ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!
    Представьте ситуацию замены на объекте который работал на старом ПЛК, на новый ПЛК!
  9. #109
    Никаких изменений схемы подключения и нет.
    Изменился только разъем Debug и RS232 на RJ45 стандартный.
  10. #110
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Скажу больше, клемники одинаковые. Можно открутить и поставить на новый ПЛК.
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
