Показано с 1 по 10 из 24
Тема: ИБП и пр. продукция ОВЕН
    По поводу Кодесис. Какие-то странные выводы вы сделали из моих писем. Пока единственная претензия к Кодесис, как впрочем и к ПЛК308 - полное отсутствие нормальной документации. И просил я решить именно эту проблему. По этому вопросу они отправляют к вам. Судя по всему такой глобальный вопрос вам не поднять, поэтому начнем маленькими кусочками.
    ПЕРВЫЙ вопрос. Опубликуйте пожалуйста информацию о том, как пользоваться встроенной в ПЛК308 библиотекой работы с GSM модемом.
    Все. Остальные вопросы потом.
    По поводу качества Кодесис. Откройте программу на SFC на 24-х дюймовом мониторе. Видимый кусок программы при этом составляет 1/10 площади экрана! Можно повернуть монитор на 90 градусов - станет немного лучше, но это неудобно. Комментарии в программу вставить невозможно. Видимая длина имен шагов очень ораничена. Теперь попробуйте отладить эту программу. Такой возможности нет вообще! Вы еще любите Кодесис? Вот поэтому, мы, начиная с этого года, в ДонГТУ начинаем проектировать собственную систему программирования ПЛК. Основа не будет МЭК. Это будет графический язык типа SFC но с базовым языком Java. Я руководитель проекта. Финанисрование уже вроде есть. На эту часть отвечать не надо. Это информация.
    Бондаренко Николай.
    Последний раз редактировалось boniiv; 11.04.2013 в 09:30.
    "Разместить готовые примеры. Хотите код программ бесплатно.
    Конечный код не хотим получать. И не просим его. Почему? и т.д...... " - опять вы не понимаете. Специалист то напишет! И специалист напишет на Сименсе. Не сомневайтесь. Подумайте -для кого вы позиционируете свои ПЛК? Много недорогих проектов. А такими проектами занимаются очень часто ну отнюдь не специалисты. А начинающие. Точнее бывшие программисты обычных контроллеров, как я например. Именно они толпами бродят по форумам в поисках помощи. Так помогите им! Именно для них я и просил опубликовать готовый полнофункциональный работающий проект. И пусть разбираются! И смотрят на стиль и методы программирования. И многих производителей контроллеров такие примеры есть, но только не у ОВЕН-а ( и к сожалению эти примеры из-за разной аппаратуры полностью на ОВЕН-е не работают).
    Если вы этого не сделаете - вы враги сами себе. Такой пример очень бы способствовал росту популярности ПЛК. Я по прежнему говорю только о ПЛК308. Проект должен содержать опрос датчиков, обработку, архивирование данных и передачу их по сети или GSM на сервер. Нужно также 2-3 контура ПИД-регулирования. Подходит любой проект доступный для повторения - например обычная теплица с термопарами и нагревателями. Это типовая задача для ПЛК.
    Как вы не понимаете - при этом очень многие, кто боится браться за это без проблем стали бы покупать ваши ПЛК! Впрочем вам виднее.
    Сделайте детский конструктор. Ведь неплохие ПЛК и набор модулей! Но примера комплексного их использования увы, совсем нет! И это причина отсутствия популярности. Зачем нужен хороший контроллер если его нельзя использовать? Зачем людям с нуля проходить тяжкий путь если его можно избежать? Думайте нестандартно!
    Если вы думаете, что глядя на ваш пример что-то узнают конкуренты, то вы ошибаетесь! Все конкуренты пока далеко впереди. И даже если что-то узнают - ну и что?
    Я брал много примеров у других производителей и тем не менее по ряду причин пока работаю на ОВЕН-е. А вам не стыдно, что я должен рыться у конкурентов?
    К стати зря вы очень слабо развиваете поддержку ПЛК308+ИБП+Модем+МВ-8A+MУ8R и т.д.
    На мой взгляд этот комплект по ряду параметров лучше Модуса. Скоростная шина хорошо, но не позволяет выносить модули далеко - а это бывает нужно! Управление вводом выводом - это один блок на SFC. И автоконфигурирование можно сделать без проблем. Зачем городить огород ради пяти проводов? Я понимаю, мода - равняемся на конкурентов! Но иногда неудобно все модули ставить в ряд - нужен большой шкаф и т.д. В общем зря вы не развиваете данный вариант. А что касается скоростной шины то обычно в ПЛК это не очень актуально. Скоростные контроллеры это немного другая область. Отнюдь не ПЛК. Тем более в ПЛК308 восемь портов могут работать параллельно на 115200. Проблем со скоростью нет.
    Последний раз редактировалось boniiv; 11.04.2013 в 15:39.
    >Мало информации и примеров по работе ПЛК
    >На самом деле уже достаточно примеров и инструкций было создано.
    >http://www.owen.ru/catalog/44162596
    Вы что, издеваетесь? Где там примеры для ПЛК308. Примеры - это куски кода решающие одну глобальную задачу - построение комплексной измерительной и управляющей системы на ПЛК308. Если вам не трудно - в ответе перечислите блоки, которые нужны для решения этой задачи и перечень примеров для решения. А я посмотрю.
    А то на что ссылаетесь вы - набор частностей, решающих чьи-то проблемы. И не более того. Фирма ОВЕН выдавила из себя их и теперь гордится как бы наличием примеров. Ну-ну.
    Бондаренко Николай
    Зря вы спрятали мои предложения по улучшению работы. К ним добавлю - вам мужен грамотный специалист по маркетингу. На уровне зам директора.
    А то похоже у вас работает одна молодежь, которая не знает что делает и для кого. Вот я, начал с нуля и реализовал большой проект. Я единственный нашел время и желание поделиться проблемами на этом пути. Точнее их малой частью. Но судя по ответу - их вас мало интересует...
    О том , чем занято ваше руководство - скорее всего текучкой. Как всегда - не до глобальных проблем. не хватет резисторов и пакетов для компакт-дисков.
    А ведь у меня типичный проект. Начальство решило автоматизировать - типично. Я системный программист и электроншик, ПЛК не знаю -типично. Срочно (!) нашел и интернете
    ПЛК - более дорогой бюджет проекта не позволил = типично. Я не рискнул должностью из-за огромной стоимости Сименс - типично ( с сдрейфил, хотя зря и деньги наверное бы дали). А вот дальше - моя горячая любовь к ОВЕН-у - точ что вы удалили -типично. Я закончил проект - отнюдь не типично.
    Последний раз редактировалось boniiv; 11.04.2013 в 10:24.
    По умолчанию опять мои советы
    По поводу документации.
    Конечно было-бы хорошо, если бы было красивое и полное описание например библиотеки SysLibCore и т.д. но не это главное.
    Вашими сравнительно недорогими контроллерами пользуются не шибко грамотные программисты массовых недорогих проектов. Попав в мир ПЛК они испытывают шок. Это совсем другой мир. И здесь послав символ в порт можно никогда его не дождаться. Только после недели борьбы и форумов человек начинат понимать, что этот символ мелькает на 20 мс и исчезает бесследно. И при этом советчики на форумах ( в том числе и из поддержки)
    откровенно над ним издеваются забыв как сами начинали.
    Это совсем другой мир. И программы совсем другие. И то, что переходя с обычных контроллеров на ПЛК программист выбирает ST также типично. Н надо-бы начинать с SFC. Только набив шишек с многопроходными программами, синхронизацией, передачей параметров, контролем времени выполнения блоков и т.д. человек начинат понимать что не стого начинал. А умникам и советчикам форумов и в голову не придет что-то посоветовать.
    Вопрос почему не работает СОМ-порт в ПЛК не тривиальный! И это касается всех устройств. Ответ прост. И решение просто. Но найдите его в документации, в книгах по ПЛК, на форумах. В явном виде толкового ответа нет!
    Вот о какой документации речь. Вот зачем нужен хотя-бы один но комплексный нормальный работающий проект с комментариями. При этом отпала бы необходимость писать много документации! Десть книг не заменят одного примера.
    Паять и управлять сбытоа, налаживать блоки, отвечать на вопросы и т.д. Это все хорошо.
    Но найдите хотя-бы одного человека на приличную зарплату, который бы занимался документацией и проблемами начинающих. И через год вы будете поражены результатами!!! Опять же я говорю о нормальных современных контроллерах ПЛК308 и Кодесис 3. Морально устаревшей техникой и ПО заниматься не хочу.
  1. ОВЕН ОРС RS485 по протоколу ОВЕН
    от Андрей Р в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 05:23
